Автор: дядя Саша , 29 августа 2015
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03
Включается нормально, клок есть, но пост-кодов нет. Кажется что вот-вот должна стартануть, но фиг. Напряжение питания памяти занижено с 1,5 до 1,2 Вольта.
Импульсным питальником управляет APW7120. Думал типовуха, заменил на RT9214, но фиг, все те же 1,2 Вольта.
Ну, думаю, надо в даташите поковыряться, может что-то на 6-пин (FB) с резистивным делителем. Лезу в материнку, а там аж 5 резисторов от 6-ого пина, вместо 2-ух по даташиту.
Как победить?
PS: Почему-то хочется громко ругаться матом...
PPS: Забыл указать, что биос обновлял, зашил предпоследний с офсайта http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5G41T-M+LX2%2FGB&os=29
11 лет 3 месяца назад
[OFF]
Как победить?
Измерить сопротивление резисторов, уточнить их схемное расположение, подумать - это не сложно :D.[/OFF]
Замеры на RT9214:
1 = 12,67
2 = 3,68
3 = 0
4 = 8,79
5 = 11,76
6 = 0,8
7 = 1,25
8 = 1,2
Сейчас разглядел на тесктолите платы еще маркировку мелким шрифтом:
MSQ-P5G41T-MLX2GB(B)
Что это за асусо-китайский выпердыш мертворожденный такой, что даже на официальном сайте днем с огнем биос найти с 10-ой попытки получается только? Да еще и 2 маркировки. Какой биос-то сюда лить?
[OFF]Обычная P5G41T-M LX2/GB - на оф. сайте спокойно можно найти BIOS :).[/OFF]
Вы мне лучше расскажите, почему 1,2 Вольта там, где 1,5 должно быть?
Вряд ли второй шим тоже бракованный и поломка прям один в один, что тоже 1,2 вольта дает, не дооткрывая верхнее плечо.
А какая флешка должна быть на материнке? А то мож не то поставил. Стоит 25q80bvaig
[OFF]
Вы цепь ООС отрисуйте и ответите на свой вопрос :).
SPI flash 8 Mbit. Судя по некоторым фото, что-то от Winbond, хотя на текущем этапе это не принципиально.[/OFF]
makarog
Может, за вас еще и плату отремонтировать?
Про недооткрытие - это открытие вас как осенило?:-)
Теперь вот до биоса с флешкой добрались. Кто следующий "виновник" на очереди? А вы их как, этих "виновников" назначаете?
Как бэ этот источник питания может питать не только память, из этого питания нечто может преобразовывать в другое питание, на любом этапе источник может быть подсажен, да и резисторы, которым вы удивлялись (что, уже разобрались с ними?), стоят в цепи FB не для красоты, а обеспечивают OC-режим, вам же предлагалось подумать - но вам проще скакать галопом по плате.
Если бы я сам смог ответить на свой вопрос, то нафига мне лезть на форум? Нет ответа, поэтому и полез.
Разобрался я с теми 5-ю резисторами. Первые 3 уходят под юг. 2 оставшихся - это делитель. И судя по https://rom.by/forum/Sposob_proverki_ShIM_RT9202_9214_APW7120_i_td на 6-пине ровно столько, сколько и должно быть. И чо делать теперь? не знаю, поэтому и продолжаю спрашивать.
[OFF]
И чо делать теперь?
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете :)? Если умеете, то читайте то, что уже давно было написано:
Измерить сопротивление резисторов, уточнить их схемное расположение, подумать - это не сложно :).
[/OFF]
Действительно, еще из 1,2 (тут должно быть 1,5) преобразовавыет apm2054 в 1,07 вольта. Но тут неисправности я не вижу.
