Автор: дядя Саша , 29 августа 2015
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03
Включается нормально, клок есть, но пост-кодов нет. Кажется что вот-вот должна стартануть, но фиг. Напряжение питания памяти занижено с 1,5 до 1,2 Вольта.
Импульсным питальником управляет APW7120. Думал типовуха, заменил на RT9214, но фиг, все те же 1,2 Вольта.
Ну, думаю, надо в даташите поковыряться, может что-то на 6-пин (FB) с резистивным делителем. Лезу в материнку, а там аж 5 резисторов от 6-ого пина, вместо 2-ух по даташиту.
Как победить?
PS: Почему-то хочется громко ругаться матом...
PPS: Забыл указать, что биос обновлял, зашил предпоследний с офсайта http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5G41T-M+LX2%2FGB&os=29
мако, а вы читать умеете? нахрена мерить сопротивление резисторов в делителе, если уровень напряжения соответствует норме?
makarog
11 лет 3 месяца назад
дядя Саша, а на кой вы тогда эту тему завели, да еще написали
:lol:
макар, научитесь читать чтоль... или думать... а лучше и то и другое.
makarog
дядя Саша, почитал, подумал, и не понял, на кой вы завели эту тему, раз у вас все в норме. И это, коверкать ник не надо, или вы читать не умеете?:lol:
[OFF]
Если вам нравится наличие на выходе преобразователя 1,2 В вместо 1,5 В, то я не возражаю - можете не измерять сопротивления :).
Если нет желания получить 1,5 В, не зависящие от ПО, то можете забыть об ООС :D.[/OFF]
Блин, вот какой раз за помощью обращаюсь на этот форум и только здесь самые умные (особенно макар), самые грамотные и помощи ни хрена никакой. Зато гонору... Если кто-то чего-то не понял - это не вина автора. Можно вежливо спросить, уточнить.
Уровень сигнала на FB 0,8 вольта = норма. Ссылку же дал, где чел замерял на исправной 7120. Но чукча не читатель - понятно... Ну и нафига мне этот резистивный делитель трогать, если уровень в норме?
мако, только сейчас понял, где ошибаюсь. Получается, что из 1,2 вольта резисторы делят и получается 0,8 = норма. А должно из 1,5 быть 0,8.
Значит какой-то резистор "уплыл", так?
[OFF]
Значит какой-то номинал уплыл, так?
Не обязательно. 1,2 В могут быть штатным значением. Управлять уровнем выходного напряжения очень легко - GPIO ЮМ с этим легко справятся :).[/OFF]
makarog
Это вы про себя? Забавно. А кому в даташите APW7120 формула приведена? Наверное, для шибко вумных, которые могут и прочитать, и посчитать, и решить нормален ли уровень. Но не для вас, дядя Саша?
По никам, если не в состоянии прочитать/написать - сделайте операцию скопировать/вставить, или это так трудно?:lol:
мако. значит юм не справляется со своими обязанностями? Может ли это быть из-за некорректной прошивки?
КЗ нигде нет, нагрева нет.
