Автор: Serhiy , 12 мая 2014
Такая ситуация,плата не включается с кнопки,если замкнуть контакты на ATX работает нормально.Выключается с кнопки.
Некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Смущает питание Res 2v,кнопку вроде отследил, питается я так понял с дежурки...И еще странность когда прогреть данный участок (фото) то она стартует с кнопки до того момента пока не остынет.Питание на Reset так и остается 2v. MIO менял до того как определил данную странность.Деталей поврежденных на данном участке не нашел.Что это может быть,обрыв где то,или не пропай детали какой то? Что посоветуете?
Фото http://imglink.ru/show-image.php?id=a4390d6e6ce786d8308c5fcb31c061e2
12 лет 6 месяцев назад
[OFF]Почитайте документацию на GR8313, подумайте. Отследите кусок схемы, подумайте. Измерьте напряжения в интересующих точках, подумайте.[/OFF]
Serhiy
Спасибо за подсказку,буду думать....
Serhiy
Я так понял данная микросхема и в БП встречается...?
[OFF]Встречается. Вам от этого легче :D?[/OFF]
Serhiy
знать где искать,если что....
Serhiy
Замеры с gr8313
В дежурке
нога 1-0в
2-0в
3-4.74
4 -4.4
5 -0
6 -0
7 -4.48
8 -0
После принудительного старта
1 - 5.13
2 -0
3 - 0.1
4 -0.4
5 -3.38
6 -5.17
7 -4.48
8 -1.7
Заметил что когда она впаяна звонятся на землю 5 и 6 нога (0.9 ом и 14ом) Когда выпаял сопротивление с 2ноги на 5 и 6 по 68кОм.Впаял обратно, сопротивление 2 ноги на 5 и 6 по 2.2кОм.Мерял пока была гарячей, когда остыла опять на коротко. Эт нормально? Кстати пока гаряча то включалась.
[OFF]
Эт нормально?
Не нормально. Хотя могут быть проблемы с вашей методикой измерения.
Если на вывод VCC подается +5VSB, то у вас намечаются проблемы с дежуркой в БП, например.
P.S. Схема не отслежена, некоторые думательные действия не выполнены.[/OFF]
Serhiy
Не подскажите от чего к чему отслеживать?
[OFF]От FPO#, PSON#, VCC, например.
К чему - отслеживайте.[/OFF]
Serhiy
Поправочка,после принудительного старта 7нога 11.86В ...Пока проследил 3,4,8,7 ноги...обвязка вроде норм. Сама Gr8313 может так сходить с ума?
