Автор: Serhiy , 12 мая 2014
Такая ситуация,плата не включается с кнопки,если замкнуть контакты на ATX работает нормально.Выключается с кнопки.
Некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Смущает питание Res 2v,кнопку вроде отследил, питается я так понял с дежурки...И еще странность когда прогреть данный участок (фото) то она стартует с кнопки до того момента пока не остынет.Питание на Reset так и остается 2v. MIO менял до того как определил данную странность.Деталей поврежденных на данном участке не нашел.Что это может быть,обрыв где то,или не пропай детали какой то? Что посоветуете?
Фото http://imglink.ru/show-image.php?id=a4390d6e6ce786d8308c5fcb31c061e2
Serhiy
12 лет 6 месяцев назад
И на что может так влиять температура? Что то работает то нет?
[OFF]
Пока проследил 3,4,8,7 ноги...обвязка вроде норм.
Схему нарисуйте.
По остальным вопросам можете обращаться к гадалкам.[/OFF]
Serhiy
звиняйте что долго не писал,руки не доходили). Я руководствовался схемой с даташита, когда отслеживал обнаружил два пробитых резистора один в схеме +5VD на 22кОм ( вот токо диод не нашел там напрямую ) и второй на 1кОм R4.Резисторы выпаивал и проверял. Но тогда вроде ничего не поменялось,вот опять взялся за нее и все нормально опять..... Странно но с другим БП нормально стартует,а с тем что сразу подключал как то через раз,то есть старт то нет,включается с кнопки только когда отключить БП от сети и включить... Вынос мозга/images/smiles/icon_gigi.gif
