Автор: Electric , 25 октября 2013
Приветствую. Ситуация такова. Ноутбук не включается и не заряжается. Схемы нет.
Осмотр показал паяные P-канальные ключи с разными названиями и следами перегрева на входе и около АКБ. Напряжения везде по нулям кроме входных ключей. На первом ключе везде по 19 вольт, на втором ключе исток, затвор по 19 В, на стоке 0.
В общем все три ключа заменил на AO4407A, также заменил контроллер заряда BQ24740 на заведомо исправный.
Вокруг контроллера появились различные напряжения, на затворе ключа АКБ соответственно напряжение 19В. Из чего могу сделать вывод что девайс скорее всего уже запустился бы от АКБ, будь тот исправен.
На стоке второго входного ключа на входе появилось напряжение 0,9В. Оно же собственно говоря и на контактах ACN, ACP BQ24740, там где должны поступать 19В.
Помогите разобраться с отсутствием 19В на входе BQ24740
igils
13 лет назад
Что на этих ногах - PVCC, ACDET.
ACDET - 2,7В соединена с 19 вольтовой линией через резистор 58КОМ и с массой через резистор 15КОМ.
PVCC - 5,75В.
igils
13 лет назад
А что PVCC такое маленькое, оно вроде должно быть близким ко входному питанию? Попробуйте отследите по дорожке, может не напрямую а через транзистор.
Ух, вернулся с выходных...... и так......
Выход PVCC звонится напрямую на маленький трёхногий транзистор слева от разъёма подключения матрицы, который у нас оказался пробит. Названия транзистора не видно. Как его идентифицировать?
igils
13 лет назад
Это не выход, а питание контроллера.
PMBS3906 Асус любит ставить по питанию контроллера зарядки. Проверьте. На эмиттер приходит 19в, с коллектора идет на ножку питания ШИМа.
Уже понял, что IC power positive supply - это питание контроллера). Ваше предположение по поводу марки транзистора оказалось верным. Заменил на DTA114EUA. Аппарат дал картинку и charge. Огромное спасибо!!!
Проверил аппарат и радость оказалась преждевременной. Отказывается включаться от аккумулятора. При этом 3,3 на кнопку приходят и аккум заряжен.
igils
13 лет назад
А на EC питание есть?
Проблема в аккумуляторе. Видимо помер вместе с ноутбуком. В другом ноутбуке ведёт себя аналогичным образом, определяется некорректно. При этом автономно от ноутбука выдаёт 10 вольт и при зарядке напряжение выше не поднимается.
Если на EC не будет питания - откуда оно возьмётся на кнопке?
igils
13 лет назад
Согласен частично. Кнопка поддтянута к 3,3в через резистор только в данном частном случае. На других платформах это может быть реализовано по-другому.
И по моему уразумению - если АКБ реально встает на зарядку, то системой она опознана как живая (EC пообщался с ее контроллером) - невключайки не будет. Понятно, что если на ней всего 10в (полностью разряжена) - кина не будет.
