Автор: Electric , 25 октября 2013
Приветствую. Ситуация такова. Ноутбук не включается и не заряжается. Схемы нет.
Осмотр показал паяные P-канальные ключи с разными названиями и следами перегрева на входе и около АКБ. Напряжения везде по нулям кроме входных ключей. На первом ключе везде по 19 вольт, на втором ключе исток, затвор по 19 В, на стоке 0.
В общем все три ключа заменил на AO4407A, также заменил контроллер заряда BQ24740 на заведомо исправный.
Вокруг контроллера появились различные напряжения, на затворе ключа АКБ соответственно напряжение 19В. Из чего могу сделать вывод что девайс скорее всего уже запустился бы от АКБ, будь тот исправен.
На стоке второго входного ключа на входе появилось напряжение 0,9В. Оно же собственно говоря и на контактах ACN, ACP BQ24740, там где должны поступать 19В.
Помогите разобраться с отсутствием 19В на входе BQ24740
Если напряжение не упало ниже 10В. любой ноутбук от такой батареи кратковременно включится, проверено не раз.(это приблизительно 7 процентов заряда, у меня же было вообще 10,54В.) , во вторых системой батарея опознаётся именно некорректно, батарея заряжается, но не отображается процент заряда и вообще не отдаёт какой-либо информации о себе. Более того - при разряженном исправном АКБ при попытке включения - происходит индикация диода зарядки (мигание красным). В данной ситуации реакции вообще ноль. Если же включить ноутбук от сетевого кабеля, а потом выдернуть его - аппарат преспокойно мог проработать ещё несколько минут от АКБ.
Ну и в заключение - аппарат был проверен с исправной АКБ, прекрасно включается.
По моему разумению девайс просто был хорошо залит вместе с АКБ, а потом кем то также хорошо отмыт. Вот там всё и погорело.
igils
13 лет назад
Так я не спорю, просто высказываю свое мнение, Вам на месте виднее.
Идет зарядка или нет привык смотреть осциллографом на соответствующем дросселе.
При таком раскладе - да, ремонт окончен. Поздравляю.
Вам респект за дельные советы /images/koloboks/good.gif
