Автор: vol-kirichuk , 28 декабря 2014
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти. Шим up6223a, сопротивление чипа 7,2, памяти 59,4.
Смените шим, посмотрите что получится
11 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Нда, как тяжело некоторым людям думать :lol:.[/OFF]
а чего тут думать, если нет питание на память и ядро, при этом сопротивление на ядре и памяти норма, нет явных лишних отверстий на карте, и нет видимых обгоревших кусков текстоли. Конечно можете устроить срач на 2 месяца и собрать консилиум, но решается всё просто, ставите рабочий шим, если не пашет, смотрим обвязку у шима, если с ней всё норм, тогда начинаем думать, что и как, например какие мосфеты, если стекляшки иль чего ещё в последнее время интересного лепят производители, ту обвиняем их во всём/images/koloboks/flag_of_truce.gif или можем виноват смд транзистор, но их там много, конечно стоит ругаться на ближайшие к шиму. Просто ремонт карты занимает 20-30 минут, если нет экзотики. А ещё вспомнил, на поверколорах 6670 был массовый падёж, т.к. перед тем, как 12в дойдут до мосфетов, стояли пару резисторов с 0 Ом сопротивлением, они часто прогорали, но это частный случай уже
...угу, и вот только тогда стоит посмотреть, разрешена работа этой микре или нет... но никак не раньше/images/koloboks/d.gif
срача не будет, только отборный мат.
ну посмотреть дата шим, тыкнуть тестером, делов то
[OFF]
а чего тут думать
Не хотите - не думайте :D. Даже в этом случае от вас будет небольшая польза - смех над вами продлит нескольким людям жизнь :lol:.[/OFF]
спасибо за советы, шим у нас негде найти только с китая заказывать а ето месяц или два надо ждать если не потеряется по дороге, в четверг прийдёт донар буду пробовать, о результатах сообщю.
makarog
vol-kirichuk, ну, если вам, как и neonoviiwolf-у больше нравится не думать, а тупо менять, и только потом думать (хотя, можете продолжать тупо менять) - никто вас отговаривать не будет :lol:
А что нибуть по теме кроме критики можете написать. Шим 1ног 8,43в, 2ног 1,26в, 11ног 5,16в, 16ног 1в, 18ног 1,26в, 19ног6,23в, 20ног 3,35в, 21ног 9,87в, 25ног 10,49в.
Знаете, что смешно? Это то, что не смотря на ваше ха-ха, у уже всё написал, что необходимо посмотреть на данной карте, пока вы искали смайлики, что показать какие все умные, но ни одно из ваших сообщений в этой теме ничего не стоит.
По теме, ищи даташит, смотри где ключ и что на него должно приходить, если не приходит 2 варианта, либо ключ пробит на землю, либа искать откуда должно приходить и смотреть там
