Автор: vol-kirichuk , 28 декабря 2014
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти. Шим up6223a, сопротивление чипа 7,2, памяти 59,4.
Вот архив
Извините что так долга
У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая по памяти, если одна помрёт, питалова может нигде не быть
http://hkar.ru/xJ8N
по цифрам на картинке
1) не знаю, как точно называется, всегда называл его демультиплексор, но не уверен, что так и есть, вообщем проверте его, не греется ли часов, на этой серии карт часто помирает
2) У вас 2 шима, мог помереть любой или оба, соответственно стоит задумать о поиске обоих, если разные
3) мосфеты, частенько помирают, пока едет донор, можете позвонить их, вдруг повезёт и один из них помер
так же посмотрите обвязку у второго шима, резисторы те же 2R2 и "0"
так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра и памяти на прозвон, редко, но бывают вторые в плече битые, точнее они живые, это шим битый и они звонятся на КЗ, поможет понять какой помер
надеюсь сами догадались всю карту потрогать на горячие элементы и всё холодное?
11 лет 10 месяцев назад
сори, но снова нифига не понял... что значит вторые в плече? эммм... Вы имеете ввиду транзисторы нижнего плеча в какой-то фазе?
http://hkar.ru/xJ9n
вот эти
Нет все целые, но обнаружил возле второго шима 42t Линейный регулятор напряжения,Низкое падение напряжения,4.2Va1.5%,155mA, пробит Vin c Vaut
Извиняюсь ето транзистор https://rom.by/forum/Snesli_SMD_42t_-_analog, если я правильно понял
Ну у меня такой карты под руками нет, отметьте на рисунке
Вот
