Автор: Rex , 26 декабря 2018
Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кварца,появляются коды и мать стартует до логотипа,Я жду примерно 10 секунд,снова касаюсь пальцем того же контакта кварца и мать проходит несколько кодов и предлагает нажать F1 что бы зайти в bios,после нажатия F1 мать заходит в bios ставлю все настройки по умолчанию и после сохранения черный экран!Такое ощущение Я снимаю пальцем логическую"1 и мать стартует.Может с MIO не выдаёт какой то сигнал на мост?Для того чтобы снова в той же последовательности запустить мать,нужно сбросить настройки ,иначе не реагирует не на кнопку не на касание к кварцу или просто не ставить батарейку и тогда не требуется сбрасывать настройки bios.У меня есть три предполагаемых кандидата, а это:частичный отвал моста,шим контроллер RT8876A,мультиконтроллер NCT6779D.Просто менять их наугад не охота,нужно знать точно,что именно неисправно?
Rex
7 лет 11 месяцев назад
Кнопка Reset не реагирует на замыкание и с кнопки PWR_BTN мать тоже не выключается!Шим процессора вроде отрабатывает своё,питание на CPU Core 1.2v есть,но именно с его питанием возникли проблемы и можно предположить что он частично работает!.На F_Panel PWR_BTN 3.36V RESET 3.36V
[OFF]
Нда, автор уже не в состоянии задуматься об адекватном указании выводов :). 37-ой вывод (OCSETA) не имеет отношения к питанию ШИМ :D.
С учетом того, что автору лень читать документацию, думать и измерять интересующие его сигналы, можно продолжать гадать :D.
Указанный контакт резонатора подключен к RTCX2 :).[/OFF]
Rex
Прошу прощение maco это pin36 по VCC5 сгорел резистор Я не туда глянул и от этой же VCC5 питается pin37,38 (OCSETA).Шим процессорный может немного где то не нормально работает,после всего что произошло по линии VCC5?
savely
[OFF]
Разве VCC5 это не питание maco?
Отлично прозвучало. ;-) maco только VCC5 и питается. Потому и зануда такой. [/OFF]
P.S. Блин, ну почему вложенные теги не работают.. :( Это планировалось как оффтопик с цитатой...
[OFF]savely
Дык завсегда можно набодяжить как в сторону повышения, так и понижения градуса напряжения :D. Особенно сейчас :lol:.
OCSETA и OCSET не "питаются" от VCC5 :lol:. Документацию читать вроде бы не трудно :).
Задуматься о взаимосвязи ШИМа, который запускается далеко не первым в основного режиме, с процессами, которые происходят в дежурном режиме, автору явно лень :lol:.[/OFF]
Rex
В прежней плате тоже по питанию VCC5 сгорел предохранитель 2R2 ,после замены сгорел повторно!Я заменил шим процессорный и предохранитель и всё нормально заработало!Была плата с дохлым шимом и тоже не реагировала плата на reset,после замены шима всё стало на свои места.Я всё таки склоняюсь к дохлому шиму,так как на кнопку питания не реагирует и при первом старте реагирует на кварц, reset висит но питание на CPU Core 1.17v,при повторном касании кварца reset отпускает и плата грузиться до логотипа и потом еще одно касание и плата просит зайти в bios!
[OFF]
С терминологией у автора сегодня явные проблемы :).
Не хотите думать - можете склоняться к чему угодно :).[/OFF]
Rex
Вот схема и там чётко всё указанно pin37,38(OCSETA)_VCC5
Rex
2R2 это резистор,но в схеме он служит как предохранитель по питанию!
[OFF]
Вот схема
И где вы на этой схеме увидели, что выводы OCSETA и OCSET "питаются" от VCC5 :D?
Меня особенно радуют номинальные значения сопротивлений резисторов - в районе 1 кОм :lol:.
Да неужели :D?
И вы даже сумеете внятно указать параметры, согласно которым выбирается резистор в роли предохранителя для данного случая :lol:?[/OFF]
