Автор: RavD , 12 сентября 2012
Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. http://s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
http://s019.radikal.ru/i627/1209/80/95c1cca77c32.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1209/a5/ffaddf210716.jpg
igils
14 лет 2 месяца назад
1.3G нету. Есть 1.1G http://www.4shared.com/rar/mMaVeQjf/1005HA.html
Зарядка АКБ есть? История болезни?
RavD
Зарядка АКБ есть?
Есть. Сказали что просто не включился после выключения, но вот дроссель поменьше возле питания - паянный. Может кто-то уже смотрел. Больше ничего паянного не нашел. Ничего на плате не греется.
igils
Дежурные питания?
RavD
Дежурные питания?
По всей плате ничего нет. На полевиках мерил, возле моста, проца. На кнопке включения то же ноль. Только на разъеме +19В. Нулевки и предохранитель возле разъема питания целы.
igils
Если, как Вы говорите, АКБ заряжается, уже не "По всей плате ничего нет".
Схему смотрели? Там на 3 странице замечательно разрисована последовательность включения питающих напряжений.
RavD
Схему сейчас качну, вроде ее тут не было, или не углядел.
Нет, такого не писал. Может не так поняли. Не включается ни с АКБ, ни с БП. За схему спасибо, буду смотреть.
RavD
Не скачивается пишет "Ссылка на запрашиваемый файл недействительна."
igils
Попробовал - действительна. Скорее всего, регистрации требует, я -то не вижу, я сразу под своим аккаунтом захожу. Не помню, почту Вы мне давали или нет. Киньте в личку - пришлю.
Зарядка АКБ есть?
Есть.
Тогда начинайте с контроллера зарядки - прозвонка транзисторов в его обвязке, проверить, доходит ли до него входное напряжение и его питание.
RavD
Зарядка АКБ есть?
Так точнее - зарядка(БП) и АКБ есть.
igils
Страница 3 - смотрим условия подъема напряжений и для начала - в сторону контроллера зарядки.
