Автор: RavD , 12 сентября 2012
Не включается с АКБ и зарядки. Разъем целый 19В есть. На дросселях разъема питания 19В есть. http://s002.radikal.ru/i198/1209/0e/5ab616c36b55.jpg. Дальше тишина. Напряжений +3.3, +5В нет. На контроллере питания (если не ошибся) CL=BK 11N напряжения нет. Нужна схема, плата 1005 HA Rev. 1.3G.
http://s019.radikal.ru/i627/1209/80/95c1cca77c32.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1209/a5/ffaddf210716.jpg
RavD
14 лет 1 месяц назад
0V, сопротивление 23кОм.
igils
Зарядка запрещена. Но опять - не упоминаете, установлена батарейка или нет. Без батарейки и не должна идти зарядка.
Реакция на включение (от блока питания) есть?
RavD
Подключил АКБ и БП. На 23 ноге 0.3В. На копке включения 1.3В при нажатии 0В.
Ни от АКБ, ни от БП и когда все подключены запуска нет.
igils
Дежурка как себя чувсвует? (RT8205, +5VA, +3VA).
RavD
Как я понял это мс с маркировкой CL-BK. На 13 ноге (EN) 0V с подключенными АКБ и БП.
igils
На 16 ноге (VIN) питание есть?
RavD
С АКБ+ БП - нет. Сопротивление относительно земли 3Ом. Нашел еще паянный LM393 видно уже чинили.
igils
Приехали... Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Т.е. у Вас сейчас нет входного питания +19в с зарядника, и вдобавок данная цепь сидит на земле?
Тут как в рекламе: - ё моё, чтож я натворил такого?!
Проверять, все,что паяли, искать КЗ.
RavD
Менял только MB39A132 и W06. Может КЗ до замены MB39A132 было, ведь LM393 кто-то же паял. КЗ размыкая PJP искать?
igils
Может КЗ было и до замены MB39A132, и помимо нее еще что-нибудь ушло в мир иной. Тут только Ваша вина - надо было сразу проверять, после снятия контроллера. А теперь только гадать приходится.
Вы первый раз поставили контроллер - почему было КЗ по его питанию? Как самый логичный ход - начать с него, снять и посмотреть дорожки под ним, может слиплись. Ну и проверить, ушло КЗ или нет.
Дальше - по обстоятельствам. Попадались с пробитыми емкостями PC7, PC8 (на данной схеме).
