Автор: alex668-66 , 16 мая 2009
Плата выдаёт сирену,т.е. ругается на память...нет напруги 1.6V,вставил память,замерил опять....1.34V мультик чуть теплый... на что грешить?,на ШИМ? Или мосфет виноват?
Отрезано от темы "Asus CUBX-E rev. 1.01 no V CPU".
17 лет 6 месяцев назад
Сирена, как правило, сигнализирует о проблемах с мониторингом, а не о проблемах с памятью.
В какой точке отсутсвует указанное напряжение?
Измерьте выходные напряжения всех стабилизаторов, расположенных на мматплате.
Root
на этом ASUS'е, а также и некоторых других моделях сирена означает аппаратные проблемы, а именно то, что микросхема SuperIO нашла некую фатальную для работы неисправность - не отсутствие памяти, а отличие выдаваемых стабилизаторами на плате напряжений от номинальных их значений. Возможно, что и БП ПК дурит... Так что для начала подкинуть нормальный тестовый блок, не забывая про то, что нагрузка у этой матери на блок идет преимущественно по 5В линии, так что современные АТХ блоки могут малость от этого офигеть
alex668-66
Блок питания использую 20пиновый,не новый,так скажем,про 5вольтовое потребление тож слышал,да и пробовал.... Заменил шим HIP6020,- плата завелась,мосфет оказался рабочий,хотя советуют менять связку,ну не знаю... Да,есть нюанс: не стартует с пнём 866 коппермайном 133мгц,хотя частота таковая имеется,а с селероном1100,- все пучком!
Кто нить прояснит ситуацию? И ещё вопросец,поддерживает ли эта мать туалатины? Или нужна прошивка\переделка?
savely
Тем не менее - считается нестандартной в данном случае, т.е. возможны варианты. Джампера как стоят? Clear CMOS делался? Память менялась?
Нет. Нужна.
alex668-66
Перешивал биос со сбросом....джампера стоят в авто,т.е. управление из биоса,пробовал DIPами выставить ручками,но ничего не меняется....нестарт снова.
Память 133 разную пользовал одно-двухстороннюю-ничего. Там очень странный биос,по виду-AMI,а сверху написано AWARD,вот сижу и чешу репу-чем его обработать...
savely
Для поддержки Туалатинов? Патчером. Версии 4.23. Acусовский Award он вполне себе знает.
