Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 сентября 2007
Сабж материнская плата Asus CUBX-E rev. 1.01 s 370 изначально не запускался RWR_SW 0В. Внешний осмотр показал что м\с asus as99127f вышел из строя. После замены с донора (c  паяльником дружу)- материнка завелась уровень на RWR_SW 3.3 В. Использую пост карту  masterkit a9222 - собщение NO Codes  и после 2-3 сек. Reset, на дроселе CPU 0.14 В. на пост карте есть CLK .Шины 5В,3.3В,12В в норме.Сигнал с кнопки ресет проходит,транзистор q9,q8 (32N03L),q6 (d1802) звонятся как нормальные. Проблема заключается что с асусовскими  "спецификациями" туповато... Может кто подскажет куда копать - где питатели CPU и пр.
Root
18 лет 6 месяцев назад
VID'ы в норме?
ШИМ - HIP6020ACB.
Droza
мучения материнки временно прекращены т.к. w83977ef-aw  вышла из строя(нужен донор)... HIP6020ACB питания м\с нет. Похоже на этой плате копание будет интересным... Как удалось узнать эту материнку убил БП.
Root
http://images.kbench.co.kr:8080/korean/hardware/review/2000_10/cubx/layout.jpg
на фотке ШИМ кажется в нижнем правом углу, но гарантий не дам. По идее это 28-миногая м/с.
как выяснили? Но вообще-то для этих АСУСов это стандартное. С донорами этого мультика весьма туго :-( Преимущественно это те же платы на i440BX - Abit BF6, BE6-II, BX133-RAID, ASUS P3B-F, MS-6163 и пр.
Droza
Мульт сейчас греется в стенбае. на повероне 3.3 В. включение поверона результата не дает. Ранее мамка после замены as99127f пускалась но выключаться периодически не соглашалась. С донорами надо поискать,благо той лихой поры лежат "материнки есть. Возможность замены ШИМ не исключаю - буду действовать путем исключения поочередно .
Baza
И не забываем, как себя ведут мастеркитовские пост-карты с ВХ
Droza
Лирика: С выше указанными платами данная пост карта ведет себя адекватно. Возможно карта свежая и исправный тот самый баг.
О успехах: замена м\с w83977ef-aw ,HIP6020ACB и повторная замена asus as99127f (либо брак либо руки... :( ). Ну для полного успокоения перепрошивка  биоса.  Результат удолетворительный.
