Автор: prorokkk , 7 мая 2009
Итак
Доброе время суток. Материнская плата A8N-E rev: 2.01G.
На Vcore 1,2В , на кнопке reset присутствует 3,37В, включается(т.е включаються вентиляторы процессора и nForce4 Ultra) и выключается с кнопки Power-on, горячих деталей, мех. повреждений, остатков жидкости, и т.д. не обнаружил, как и вздувшихся конденсаторов. Палец на nForce4 Ultra держать можно
Напряжения:
PQ25 (P0309BDG) 1,48;5,13;5
PQ26 (P0309BDG) 0,02;1,47;7,9
PQ33 (APM2014N) 1,23;1,58;2,58
Мерял мультиметром,
Надавливание на ЮМ результата не дало.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
USB 5,12v
Reset 3,37
Power 5,04
При !!!СТАРТЕ т.е. при Нормальном запуске!!! материнки изменяется напряжение Vcore на 1,34v
Закономерность... Выключаем от сети, вынимаю батарею ставлю джемпер на Clear Cmos 5мин терпим и вуаля Все стартануло! Но Жму Пуск)Выключение)перезагрузка....Завершение раб. Черный экран Биос не воркает...
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Если вольтаж меняется, скорее всего дорожки на мат плате повреждены, вот и разность в напряжении. Мать под замену. Хотя при пиковой нагрузке не вырубает, то значит дело даже не в этом.
[off]
Бред откровенный :). Автор этого бреда явно не читал документы типа "AMD NPT Family 0Fh Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet", в которых достаточно ясно говорится о Min P-State и Max P-State, а заодно и отличиях по питающему напряжению между ними.[/off]
Ну так и?? Решения-то нет что ли?
6eLoff
Биос перешивали? Платы серии Asus A8N довольно слабы в этих местах...
Это вполне может решить проблему 'черезразового' включения.
prorokkk
Биос АВТОАПДЕЙТОМ пере прошивался каждый раз с появлением новой версии на ОФФ сайте, до до более старой версии еще не шил... Сейчас скачаю Старую... пробую.!!!
[off]
Рекомендация - соотносите версию BIOS'а и поддерживаемые процессоры :).[/off]
Rom
Грейте мост уже...
prorokkk
Грейте мост уже...
А смысл? мост не трогую вообще... просто включаю, выключаю... то стартует то нет...
чаще всего не стартует...
А даже если стартует... то хоть бей по мосту ничего не происходит не виснет не перезагружается...
Но вот если перезагрузить 99% не стартанет...
6eLoff
Да хоть изолентой обмотайте, всё равно не прижмутся и не вустанут эти все (ну не все естественно) шары на плате или чип к подложке.
От правильного прогрева хуже не будет!
versal
Скажем так - не всегда... всё зависит от состояния самого чипа. Бывали случаи, когда и после нормального прогрева чип уходил в КЗ по основному питанию, бывало, и встроенный генератор отмирал - генерация на часовом кварце пропадала и матплата переставала включаться с кнопки.
