Автор: stropa , 19 октября 2011
Уважаемые форумчане, помогите новичку..... Имеется материнская плата Asrock p4vm8 и проц p-4 3.0 Ghz. Плата старует и работает,вот только зависает-может во время установки системы,может дать поставить винду а потом зависнуть при пользовании.Температуры все проверил-норма,мосты сильно не греютяся.проц тоже 45гр.память ганял в мемори тест-все чисто,жесткий тоже впорядке.Есть одна ОСОБЕННОСТЬ-ЕСЛИ ЗАВИСНЕТ-нажимаеш РЕСЕТ И ОНА НЕ СТАРТУЕТ.надо полностью плату выключить,потом включить-только тогда идет старт.кондеров дутых нет.помогите.
Здравствуйте,нашел причину зависания платы- очень сильно греются мосфеты и катушки возле сокета(палец неудержать и секунды)..... Может кто знает возможные причины онного прошу написать....помогите...
stropa, термопалец прибор несомненно хороший, но может стоит от него перейти к мультиметру, проверить напряжения в питании процессора, раз там калится всё, да результаты выложить? :)
п.с. Процессор то проверенный, с другим пробовали?
Поменял проц на целерон 2,4- проблема осталась.
замерял напряжение на мосфетах возле сокета(которые греются)
1. 1,39 11,62 2,72
2. -0,01 1,38 9,45
3. -0,01 1,38 9,45
4. 1,40 11,62 2,73
5. -0,01 1,41 9,45
6. -0,01 1,41 9,46
Напряжение на проце 1,41-верхняя катушка
1,43-нижння катушка
NiTr0
15 лет назад
Дроссели - феррит или металлопорошковые? Если 2-е - менять на подобные с плат-доноров, может сердечник деградировал.
Прошу прощения,а как узнать ферит или металопорошок? Прилагаю фото:
1-моя плата
2-плата(вероятный донор) GA-K8NS
3-плата (вероятный донор)EP-9NPAJ
Напишите пожалуйста,подойдут ли эти дросели на замену....как по мне, они немного великоваты по-сравнению с моими,и на платах-донорах мосфеты крупнее ,чем на моей плате.
p.s.извените за плохие фото
фото2 и 3 временно не удалось прекрепить....может кто-сможет определить какие дросели находятся на моей плате,буду очень признателен
NiTr0
15 лет назад
Да, металлопорошковые колечки.
Доноров подбирайте сравнивая частоту работы ШИМа, ну и ожидаемый ток (т.е. желательно брать с той платы, где питальник выглядит посолиднее).
Два донора: 1. GA-K8NS
2.EP-9NPAJ
какие лучше дросели подойдут?
Ув. NiTr0 !
Разрешите отметить неоднозначность толкования критерия
Мне кажется, ТС вот-вот пойдет как раз по второму (неверному) варианту толкования.
Давайте отметим, что внешние габариты деталей говорят скорее о невысоком технологическом уровне изготовения преобразователя. Если сравнить сопротивление в открытом состоянии для мосфетов в разных корпусах, то окажется, что для случаев замены деталей с доноров (а именно таких случаев на форуме большинство) бОльший корпус указывает на высокие потери на мосфете, при этом допустимый ток его может быть ниже.
С другой стороны, эти лошадиных размеров детали косвенно указывают на (быть может) меньшую частоту преобразователя, то есть дроссель с него может оказаться неподходящим.
Полностью поддержу
Я бы еще посмотрел в даташитах на ШИМ типовые схемы включения и рекомендованные для таких схем номиналы дросселей в надежде, что на реальной плате окажется что-то похожее.
NiTr0
15 лет назад
Вообще да, неточно выразился. Подбирать дроссели из доноров со сравнимой частотой работы преобразователей, а выбрав по этому критерию кандидатов - ставить дроссели с наибольшим суммарным сечением проводников обмотки.
