Автор: stropa , 19 октября 2011
Уважаемые форумчане, помогите новичку..... Имеется материнская плата Asrock p4vm8 и проц p-4 3.0 Ghz. Плата старует и работает,вот только зависает-может во время установки системы,может дать поставить винду а потом зависнуть при пользовании.Температуры все проверил-норма,мосты сильно не греютяся.проц тоже 45гр.память ганял в мемори тест-все чисто,жесткий тоже впорядке.Есть одна ОСОБЕННОСТЬ-ЕСЛИ ЗАВИСНЕТ-нажимаеш РЕСЕТ И ОНА НЕ СТАРТУЕТ.надо полностью плату выключить,потом включить-только тогда идет старт.кондеров дутых нет.помогите.
Здравствуйте! Сегодня препаял дросели-никакого результата-материнка стартует, работает некоторое время и зависает.очень сильно греются мосфеты, с другой стороны даже есть потемнения на текстолите в районе мосфетов. Также заменил конденсаторы (4шт возле мосфетов)1200мкф 16 в.есть какие соображения куда копать дальше? Да ,забыл написать, что время нормальной работы работы матери сокращается-раньше она могла пол часа работать и зависнуть,сейчас минуты 3-4 и зависает.
Есть соображения примерно следующего характера.
1. На фотографии платы в Никсе (http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=38456&pid=2245) видно наличине двух каналов (фаз) преобразователя питания процессора. В сочетании с заявленной поддержкой Prescott 3.4 Ггц (http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=P4VM8) становится как-то тревожно за систему питания. И потемнение текстолита под мосфетами в свете этого обстоятельства не выглядит чем-то неожиданным. Как и перегрев дросселей. На первый взгляд эта плата, будучи совершенно исправной, должна калиться как паровозный котел.
В качестве направления копания предлагается интенсивный обдув перечисленных элементов и участка платы, непосредственно прилегающего к ним, через который участок происходит большАя часть теплоотвода.
2. Если руки просят паяльника, то я бы начал с перепайки ВЫХОДНЫХ конденсаторов преобразователя, поскольку ИМХО их вклад в обеспечение нормальной работы DC-DC конвертера выше, чем у входных, которые еще и блоком питания продублированы. Может быть, старшие товарищи теоретически обоснуют возможность перегрева дросселей и мосфетов вследствие порчи выходных конденсаторов преобразователя.
3. Кроме того, нагрев мосфетов можно снизить путем их замены на более качественные (с более низким сопротивлением открытого канала). Правдя донор для этого потребуется не s478, а, например, что-нибудь на P35.
