Автор: NickShanson , 16 февраля 2012
Подскажите пожалуйста, какая микросхема питает USB порты на материнке Albatron KX18DS Pro.
Дело в том, что на одном из USB сломалась пластмассовая вставочка, так что при повторном включении USB-устройства - оно коротнуло онтакты USB порта... Но USB-порт после этого выжил, тоесть, все устройства инициализировались и работали, КРОМЕ USB-винчестера, я так понял, что с питанием худо стало... А вчера вот во время работы комп завис, после перезагрузки ни один порт не работает, хотя в системе инициализируется, но подключаемые устройства инициализируются, как не опознанные, на мышке оптика не светится... (ps/2 работает)...
Есть предложения, как починить родные USB порты
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 6 месяцев назад
По питанию USB, судя по фото, предохранители стоят. Но по всем портам сразу они не могли сгореть (если только проблемное устройство не тыкали во все разъемы). А далее - ЮМ
1. Прозвонить на землю линии D+, D- на всех разъемах USB
2. Прозвонить на землю вывод питания USB всех разъемов, если нет КЗ, включить плату и померить питание на всех разъемах.
Сейчас ещё раз прогнал материнку, мышка работает буквально несколько минут и питание вырубается (гаснет оптика), но в тоже время флешку не инициализирует, пишет, устройство не включено...
Если включить и мышь и флешку - мышь тоже не работает...
igils
Я предыдущий пост для себя наверное писал. Не можете сделать элементарных вещей - отнесите тому, кто сможет.
КЗ нет нигде, 4,8 вольта на всех портах
igils
1. Сопротивление относительно земли на всех линиях данных одинаковое?
2. Измерьте напряжение на USB с подключенным устройством.
al51al51
Это точно. Много раз было что дросселек подгорая имел сопротивлние 5-10 Ом вместо нуля и при подключении устройство пыталось якобы работать. Принтер работал на таком порту без проблем
С включенным и измерял...
я уже разобрался... но вот винт до сих пор через usb не пашет... При попытке запуска падение напряжения есть, только не успевает прибор точно среагировать (винт щёлкает, при каждом щелчке падение напряжения)
igils
Не факт, что должно работать. Будет зависеть от прожорливости HDD. 0,5А. Не так просто шнурки от 2,5" бокса имеют 2 разъема USB. И работал ли данный HDD с этой платой раньше?
Кстати, поясните фразу:
я уже разобрался...
savely
+1 igils.
