Автор: NickShanson , 16 февраля 2012
Подскажите пожалуйста, какая микросхема питает USB порты на материнке Albatron KX18DS Pro.
Дело в том, что на одном из USB сломалась пластмассовая вставочка, так что при повторном включении USB-устройства - оно коротнуло онтакты USB порта... Но USB-порт после этого выжил, тоесть, все устройства инициализировались и работали, КРОМЕ USB-винчестера, я так понял, что с питанием худо стало... А вчера вот во время работы комп завис, после перезагрузки ни один порт не работает, хотя в системе инициализируется, но подключаемые устройства инициализируются, как не опознанные, на мышке оптика не светится... (ps/2 работает)...
Есть предложения, как починить родные USB порты
Перенес в Песочницу.
Раньше этот винт работал с этой материнкой, по поводу "разобрался" - мышь полетела, сама не работала, плюс устройства с ней тоже не хотели - пока не поменял... а винт не работает, даже со вторым подключенным по питанию...
igils
14 лет 6 месяцев назад
А на (в) другом компьютере этот HDD работает?
И если оставить данный HDD в стороне, плата полностью работает, флешки в USB видятся и т.д.?
винт работал на этой материнке, а теперь нет, на других компах и ноутах работает... все остальные устройства (не требующие питания - большого тока) работают...
igils
Вы так и не озвучили, насколько падает напряжение на USB при его подключении. Что скачет - это я видел, но непонятно, где измеряли. На самом разъеме? Так же не сказали: такое поведение на всех разъемах USB или на каком-то конкретном.
Как вариант Вам - отследите всю цепь питания USB. От разъема и до БП. Это не сложно. После этого будет довольно просто вычислить "слабое звено".
