Автор: maximius , 25 января 2012
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
Ноут Acer 5920g, материнская плата da0zd1mb6f0.
Проблема: При нажатии на кнопку включения индикатор загорается на 1-2 секунды и тухнет. Кулер не крутится. Монитор не загорается. При подключении блока питания индикатор заряда горит. Отсоединил от материнской платы все, включая процессор. Если подцепить плату с кнопкой включения, то при нажатии реагирует также - загорается индикатор питания и тухнет через 1-2 секунды.
Замерил напряжения на дроселях: PL7-5.07В, PL8-3.36В. При включении напряжение проседает на 0.03 вольта. На дроселе PL3 после нажатия кнопки включения появляется 1.05В пока горит индикатор питания. Проверял сигналы мультика
LID591# (93 - контакт мультиконтроллера) 3,3В
сигнал NBSWON# (95) - 3,3В просаживается до 0 при нажатиии кнопки
Сигнал RSMRST# (75) - 0В. Появляется 3,3В при нажатии на кнопку до момента отключения
сигнал DNBSWON# (91) - повторяет сигнал нажатия на кнопку. не нажата - 0В. Нажата - 3.3В
Еще заметил тихий свист из дросселя PL7. Он постояно идет, когда есть питание. При нажатии на кнопку включения писк становиться выше. Когда материнка отрубается - тональность возвращается.
Вот вроде все, что нашел и смог проверить.
Подскажите, что и как мне дальше проверять, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь.
dybalda
14 лет 9 месяцев назад
Если неизменяет память на матплатах еще 2.5в должно быть,хотя могу ошибаться,давно в ноутах ковырялся.
Могу сказать точно ваш случай непохож на проблемы с биосом.
maximius
начал проверять остальные напряжения. Заметил, что 1.8В (+1.8VSUS) просело до 0.22В. Ищу пока причину.
maximius
исследуя мануалы в поисках источника 1.8 вольта, наткнулся на микросхему pu9 (TPS51116). Как я понял, +1.8VSUS генерируется именно в ней. на стоке полевика PQ39(FDS8884)(полевик подключается к 19 выводу ИС) 10.54В (напряжение с АКБ), а на истоке и затворе 0.22В. При нажатии на кнопку включения на истоке и затворе напряжение проседает до 0В.
Дальше замерить не успел - сел АКБ, о чем весело сигнализировал красный светодиод при нажатии на кнопку включения.
Я правильно рассуждаю или нет?
dybalda
Ну вроде правильно,только рассуждения ваши строятся по тыканьям тестера по плате а не на приципиальной работе матплат и многомесячного опыта ковыряния,штудировании форумов и т.д.,одним словом нет интуиции.
Обратите внимание почему не крутится кулер и вообще должен ли он при старте крутится,почему гаснет индикатор вкл,хотя ему поф что нет какого-то напр.на плате,поставте проц наместо,где изм.напр.5в,3.3в на потребителях?,почему изм.проводите на акк.б.,а не на бп,в чем разница?
maximius
Опыта на самом деле нет в ремонте мат плат. С ними первый раз сталкиваюсь, потому что это мой ноут. Почему гаснет индикатор самому интересно) Про кулер, если честно, не задумывался, потому что занят был поисками, почему гаснет индикатор. Напряжение 5В и 3.3В измерял на дросселях, которые стоят сразу после isl2635.
Занимаюсь таким тыканьем, потому что методики не нашел, поэтому пытаюсь рассуждать из здравого смысла. Уж простите, если делаю по деревенски)
maximius
АКБ использую, потому что удобнее - провода никакие не торчат. А разницы дцмаю нет никакой.
dybalda
Ваша тема кандидат в песочницу,а скорее всего в хлам.Если ноут ваш,то почему незнаете про кулер?Поставте обратно проц и озу и индикаторы - спикер,светодиоды,кулеры.И ответте на вопрос,в следствии чего ноут вышел из строя.
...не забываем, что там нВидия на борту... уж незнай, как про свист, а в остальном картина маслом... ну, питания покопать - то святое ))
maximius
Наконец то нашел способ, чтобы светики не гасли - если подключить материнку к блоку питания и приэтом подавить пальцем в районе дросселей PL14 и PL15 и электролита PC88, то плата запускается. Измерил напряжения на дросселях. 5 и 3.3в есть, как и были. На дроселях PL14 и PL15 1.5вольта. Все также в поисках 1.8 на дросселе PL16. Что мне делать?
На счет песочницы согласен, но ведь все с чего-то начинают. Поэтому не сильно пинайте
dig
может проблема в чипсете нвидиа?
