Автор: maximius , 25 января 2012
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
Ноут Acer 5920g, материнская плата da0zd1mb6f0.
Проблема: При нажатии на кнопку включения индикатор загорается на 1-2 секунды и тухнет. Кулер не крутится. Монитор не загорается. При подключении блока питания индикатор заряда горит. Отсоединил от материнской платы все, включая процессор. Если подцепить плату с кнопкой включения, то при нажатии реагирует также - загорается индикатор питания и тухнет через 1-2 секунды.
Замерил напряжения на дроселях: PL7-5.07В, PL8-3.36В. При включении напряжение проседает на 0.03 вольта. На дроселе PL3 после нажатия кнопки включения появляется 1.05В пока горит индикатор питания. Проверял сигналы мультика
LID591# (93 - контакт мультиконтроллера) 3,3В
сигнал NBSWON# (95) - 3,3В просаживается до 0 при нажатиии кнопки
Сигнал RSMRST# (75) - 0В. Появляется 3,3В при нажатии на кнопку до момента отключения
сигнал DNBSWON# (91) - повторяет сигнал нажатия на кнопку. не нажата - 0В. Нажата - 3.3В
Еще заметил тихий свист из дросселя PL7. Он постояно идет, когда есть питание. При нажатии на кнопку включения писк становиться выше. Когда материнка отрубается - тональность возвращается.
Вот вроде все, что нашел и смог проверить.
Подскажите, что и как мне дальше проверять, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь.
MKS
14 лет 9 месяцев назад
LPC можно найти на самом мульте - 31, мне было удобно паяться на MiniPCIx - 22 страница схемы или же прямо на контрольные точки - 30 страница схемы, DEBUG PORT (Reserved for LPC debug card) - там есть все сигналы, плюсом на карту идет +3,3В и, естественно, земля.
PS. PCI карта - это для системников что-ли?
maximius
да, для системников.
MKS
Ммм... Боюсь, она Вам не поможет. Я говорил о картах, типа первых двух: http://s.dealextreme.com/search/LPC .
maximius
Я как раз первую из списка заказал. Значит буду ее ждать. А пока ищу, куда 1.8 В делись.
kraskakrag
Я бы вот на это обратил внимание...общая шина уходит в ресет (3.3 не должно быть) это система защиты.... На данной плате очень часто бывает что сетевуха выходит из строя и садит шину. Генерацию сетевухи проверяли?
igils
С чего бы? RSMRST# - низкий уровень - активый, сигнализирует ЮМ о поднятии дежурных напряжений и их соответствию. Будет всегда в "0" - никогда не включится.
