Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 мая 2007
Заведётся ли проц на этой мат.плате. Rev 1.00. FSB 800 Max
Спасибо.
Santa
19 лет 3 месяца назад
Лучше в Вики статью прочитать. То же самое в сжатом виде. БИОС можно взять от P5PL2/C v.2; P5PL2-E. PCB у них одинаковые, различие есть в ШИМ-регуляторе, но должны завестись.
ReT
Спасибо. Да, и еще вопрос: Есть ли вообще резон менять pent d805 на корку Е4300?
rgt
ReT Если Вас интересует обогрев зимой, то нет, а если производительность и невысокое потребление и связанная с этим тишина, то можно...
19 лет 2 месяца назад
Такой же вопрос.
Имеем плату Asus P5PL2 rev1.0 из описания на плату - Pentium 4, Pentium 4 5xx, 6xx; Pentium D 8xx, 9xx (Prescott, Smithfield, Presler). Поддержка платформ Intel 05B, 05A, 04B, 04A. Шина 800MHz. В данный момент стоит Pentium D 925 - 0,65нм степинг С1. Поддержка 05B - нагрузочная 125A, 05A - нагрузочная 100A. Блок питания 450W.
Если попробовать использовать Core 2 Duo Processor E4400 на данной материнской плате и даст ли прирост в производительности?
Из анализа статьи на rom.by и datasheet по процессорам Core 2 Duo и Pentium D 9xx (31030607.pdf) имеем идентичное рамположение ножек по Vid(0-5), за исключением двух c.23 и d.23
Pentium D 9xx - потребление 100А
VCCIO PLL - c.23
F9 (Power\Ohter) - d.23
Core 2 Duo - потребление 75А
VCCIO PLL - c.23
VCCPLL - d.23
т.е. имеем при минимальном изменение схемы соединении двух "пятачков" на Core 2 Duo - c.23 и d.23 и при последнем bios 1504 должно все заработать (теоритически).
И второй вопрос как поведет себя Core 2 Duo E6400 (2,13GHz/1066MHz) если материнка на 800MHz, но в разогнаном виде она работает 230/915МНz и 240/950МНz.
Antinomy
Первый вопрос - всё у вас должно заработать. Разве что напряжение выставите.
Второй - Так и поведёт - будет на пониженной частоте работать. Потому и рекомендую брать Core 4xxx.
Единственное как поступить с Bios, после запуска CPU можно ли через Bios поменять напряжение на допустимое.
Например запуск E4400 по напряжению 1,2625 = AM2-AM3-AL4-AL5 на Vss; AL6, AK4 изолируем.
А потом в Bios поднять?
Hohmach
если не планируется разгон можно и это напряжение оставить
Santa
БИОС по CPUID будет грузить таблицу напряжения от VRM11. При выставлении напряжения вручную компутер может/будет виснуть.
Antinomy
Нет, не должен. BIOS адаптирован к ШИМке. И когда мы ставим напряжение, то BIOS подаёт на ШИМ конфигурацию VID. Ноги проца VID же юзаются для нахождения дефолта напряжения.
Valiant По идее можно выставить вручную без проблем. Но желательно с мультиметром.
