Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 мая 2007
Заведётся ли проц на этой мат.плате. Rev 1.00. FSB 800 Max
Спасибо.
Santa
19 лет 2 месяца назад
Antinomy
BIOS адаптирован к ШИМке
Это как "машина адаптирована к колесам". Не спешите и не рубите с плеча. Ревизия платы 1.0. БИОС от ревизии 2.0. В коде видно что if CPUID 06Fxh то грузим VRD11, иначе (CPUID 0Fxxh) грузим VRD10.
БИОС по CPUID будет грузить таблицу напряжения от VRM11. При выставлении напряжения вручную компутер может/будет виснуть.
Стоп на плате VRM10, Bios питание Auto, при установки на пятачках CPU Core2Duo в ручную напряжения, он загрузится, повторю напряжение по VRM10-1,2625V. Далее Bios говорит, что он CPUID 06Fxh то грузим VRМ11.
И если устанавливать в ручную, то будет бардак, потому что в ручную я должен буду выставить по VRМ11-1.3125 (т.е. получится таже самая конфигурация VRM10, что и поумолчанию).
А если ставить другое, то так как пяточки заблокирование, то вариантов практически нет.
Получается так.
Santa
Правильно. Только пятачки не заблокированные - это напряжение старта. Оно меняется потом, при конфигурировании железа из CMOS.
Существует правда один неявный подводный камень при выставлении напряжения запуска. На тех пятачках что Вы оставляете не присоединенными к Vss по Вашему должна присутствовать 1. А если это не так? Если и там земля?
Камень все равно заведется но Vcc будет уже немного не того номинала. Если так случится, то не пугайтесь и не ищите косяк - просто один VID был не "тот"...
Спасибо за рассуждения
Но в цифровой логике, когда на вход микросхемы не подовалось нечего, то всегда присутствовала логическая "1", вопрос только в том какой ее уровень тут.
Santa
Изначально камень имеет свою комбинацию VID-ов, которая может не совпадать с Вашей..
Фу ты. Вы же изолируете а не просто оставляете.. Сорри.
19 лет 1 месяц назад
Маленький вопрос еще.
Нашел новую версию bios P5PL2 BIOS 1704
Краткое описание
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx.
(это как всегда)
2. Fixed AiBooster can not show right ratio & FSB when using E4500 CPU.
3. Fixed POST shows "Intel Celeron D D CPU" when using Intel Celeron D CPU.
Интересн пункт 2.
Santa
Перевод интересует? AiBooset не мог правильно показать коеффициент умножения и частоту шины когда использовался E4500 процессор. Пофиксено (исправлено).
Antinomy
Valiant
Интересно только если планируется гнать через Aibooster. Нормальному человеку не нужно. Гоним из BIOS и радуемся жизни ;)
Изменения чисто косметические.
Да я к тому, что плата asus p5pl2 по своей природе недолжна поддерживать Core 2 Duo, только ревизия rev.2. Значит проблема с bios вообще рещена, и менять ненадо от другой платы. Покупаем Core 2 Duo E4xxx делаем доработку и запускаем.
Antinomy
Ну да. Всё верно. Только заливаем последний и радуемся жизни.
