Автор: diablo_085 , 30 июня 2022
Всем доброго времени суток.
chieftec APS-750C на шим 6800тх и ps224 - распаяны на отдельных платах.
Было к\з при включении кнопки - был пробит 20n60c3 - поменял - появилась дежурка.
при к\з ч\з - опять появилось к\з при включении кнопки вкл.
предпологаю опять сдох 20n60c3, лампа вместо предохранителя не помогла. пока еще не выпаивал. в раздумьях.
как найти к\з в холодной части??
диоды целые на плате.
пробило 20n60c3. -
4 года 3 месяца назад
Это не в холодной части. Проверяйте большой кондер и всё в APFC.
нашел большой диод (около кондея 400в 390 м кф - кондер новый) в обрыве, но вот какая .рень - когда выявлял поврежденные детали он (диод 5408g) был живой - теперь вопрос - как и почему его пробило?
ПОМЕНЯЛ ДИОД 5408, ТРАНЗИСТОР 20N60C3.
ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ, PS-ON В НОРМЕ.
НАШЕЛ КЗ НА 24ПИН - 3.3 НА ЗЕМЛЮ ЗВОНИТСЯ.
ЗАПУСКАТЬ ПОКА НЕПРОБОВАЛ.
ВОТ ДУМАЮ СТОИТ ИЛИ НЕТ.
ЛАМПА ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СТОИТ - СПАСЕТ ЛИ ОНА ЕСЛИ ПРОБОВАТЬ ЗАПУСТИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ К\З ПО ЛИНИИ 3.3В?
НЕТ ЖЕЛАНИЯ ВЫПАИВАТЬ ПЛАТУ С PS224.(ДЛЯ ПОИСКА КОРОТЫША) - ПО ИДЕИ ДОЛЖНА ЗАЩИТА СРАБОТАТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ К\З ПО ОДНОЙ ИЗ ЛИНИЙ - НО УВЕРЕННОСТИ НЕТ.
ПОДОЗРЕВАЮ КОРОТЫШ ИЛИ ОБРЫВ КОНДЕРА ПО ЛИНИИ 3.3В
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ НЕ УСУГУБИТЬ? )))
А зачем экпериментировать? Устраните проблему.
Если это, конечно, не нагрузочное сопротивление.
НАШЕЛ ВОТ ТАКУЮ НЕПОНЯТКУ. ФОТО
МОЖЕТ ИЗ-ЗА НИХ КЗ ПРИ ЗАПУСКЕ?
ОТКУДА НА НЕКОПАНОМ БП СИНИЙ МАРКЕР? ЭТО НОРМАЛЬНО?
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ НОМИНАЛЫ, РЕЗИСТОРЫ ИЛИ КОНДЕРЫ (ОБВЕЛ КРАСНЫМ)?
СХЕМА БП ИМЕЕТСЯ, НО ПЛАНКИ ДЛЯ МОД.ПРОВОДОВ В НЕЙ НЕТ.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ В ПОИСКАХ.....(
1. Китайцы и не такое могут написать по неизвестным причинам.
2. Конденсаторы могут быть номиналом от 1 до 10uF, в этом месте это некритично, можете их просто выпаять и проверить без них.
3. Ранее вы писали о кз по каналу 3,3V. Сколько Ом сопротивление относительно земли?
4. Раз вы решили, что кз по 3,3V, то накой вы полезли в 12V?
5. У вас что, клавиша CapsLock на клавиатуре заедает?
НА 24 ПИН сопротивление оранж и черн. - 35.6ом
капслок - просто часто пользуюсь и не всегда выключаю.
про 12в - визуально не понравилось состояние - вот решил спросить знающих людей.
прозвонил всю колодку 24-пин - еще и 12в линия на землю коротит.((
сопротивление 2.4 ом
diablo_085, похоже, Вам стоит отложить на недельку блок и потом, на свежую голову, начать диагностику сначала.
