Автор: diablo_085 , 30 июня 2022
Всем доброго времени суток.
chieftec APS-750C на шим 6800тх и ps224 - распаяны на отдельных платах.
Было к\з при включении кнопки - был пробит 20n60c3 - поменял - появилась дежурка.
при к\з ч\з - опять появилось к\з при включении кнопки вкл.
предпологаю опять сдох 20n60c3, лампа вместо предохранителя не помогла. пока еще не выпаивал. в раздумьях.
как найти к\з в холодной части??
диоды целые на плате.
Я ТОЖЕ ПРИШЕЛ К ТАКОМУ ВЫВОДУ.)) АНУНАКИ...))
проверил кондеры - все норм.
ВОТ КАКАЯ СИТУАЦИЯ)))) ТАК И НЕ ПОНЯЛ - ДО ЭТОГО К\З ЗВОНИЛОСЬ ПО 3.3 И +12 НА ЗЕМЛЮ - ПОХОДУ АНУНАКИ/images/koloboks/diablo.gif
СОБРАЛ - ВКЛЮЧИЛ - ДЕЖУРКА ЕСТЬ - PS-ON - ЕСТЬ - СТАРТУЕТ - НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕ НОРМ - КУЛЕР КРУТИТСЯ - УБИРАЮ К\З Ч\З - КУЛЕР КРУТИТСЯ ЕЩЕ ПАРУ - ТРОЙКУ МИНУТ, ПРИ ВКЛЮЧ. ДЕЖУРНОМ ПИТАНИИ!
ЭТО НОРМАЛЬНО?
МОЖЕТ ЭТО ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СЕРИИ БЛОКОВ ТАКАЯ ОСОБЕННОСТЬ? НА ДРУГИХ СЕРИЯХ КУЛЕР ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
4 года 1 месяц назад
СПАСИБО. САМ УЖЕ НАШЕЛ ИНФУ - НА КОРПУСЕ БП НАПИСАНО)_)))
