Автор: NintendoCore666 , 6 октября 2014
При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Crossmen92
11 лет 5 месяцев назад
Ну тогда пробуй. Только это сильно мощные полевики, можно было бы и менее мощные поискать. И что то настаражует маленькая цена на эти полевики!!!
Нахожу, или меньше 20а, или больше 32а.
Вот еще такие нашел https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A118173 но сопротивление перехода 0,21ом.
Crossmen92
О, а IRFP460 есть? Они вроде должны подойди, я когда то вместо 20n60c3 ставил!
Так ключи же на 24а 600в в бп стоят.
А IRFP460 на 20а 500в и сопротивление перехода 0,270ом.
Crossmen92
20n60c3 туда стают и все хорошо будет работать. Проверено уже моей практикой, там где стояли полевики 15n60, я ставил 10n60 и все гуд было, бп работал долго, так что...ставь 20n60 я поищу по сайтам, если что скину ссылку)
Если так, то эти должны подойти http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/271582
Crossmen92
Вот эти http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/507027
В нем же Rds On:0.19ohm
В оригинальных меньше.
Этот дожен лучше подойти? imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/271582
Crossmen92
Ну так в оригинальных 24N60C3 там 0.16ohm, а в 20n60 0.19, это не катастрофическая разница. Ну если хочешь, что бы Rds совпадал один в один почти, то тогда бери STW26NM60N.
Но скажу еще одно, почему я заменил полевики. У меня один стоял 24N60, а второй 20N60, вот меня это насторожило, может только из-за этого у меня он и щелкал, и были просадки под небольшой нагрузкой, так как после замены на 2SK2370, стало всё на свои места. Проблема только осталась в не запуске замыканием PS_ON и отсутствием PG сигнала.
А в 2SK2370 Rds вообще 0.4ohm и работает. Теперь сравни, 0.16->0.19 и 0.16->0.4
Но просто те 26N60 дешевле за 20N60, то бери 26-е.
Спасибо за помощь. Завтра буду заказывать.
Как раз еще на HPC-620-a88s детали закажу.
