Автор: NintendoCore666 , 6 октября 2014
При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Думаю сюда больше нет смысла писать. Тут только троли отвечают.
У меня на руках имеется данный БП, что подсказать? Что измерять?
У меня другая проблема с этим БП, буду новую тему создавать!
Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание. Теперь при включении напряжение плавает от 1.2в-4в. Если отключить от сети, то через 5 секунд дежурка стабилизируется на 5,19в и через 15сек пропадает.
Если можно напиши какое напряжение на дополнительной обмотке транса. И какое на выходах 1 и 2 у микросхемы tny278.
iskander
12 лет 1 месяц назад
Проверьте R506, D505, C503, C514 , R8 не может быть 3 кОм, вероятно опечатка, должно быть в пределах единиц ом.
r506 - проверял.
d505 - проверял, но попробую заменить.
c503 - новый.
c514 - новый.
r8 - на нём написано 303 и звонится как 30ком.
compaund
Ошибиться конечно мог когда рисовал схему, но почему Вы считаете, что сопротивление этого резистора должно быть в пределах единиц ом?
Посмотрите назначение этого вывода.
NintendoCore666, измерять надо относительно 5,6,7,8 выводов IC501 или минусовой обкладки С102, на котором нарисовал не тот земляной значёк.
Измерение на выходах 1,2,4 tny278 проводились относительно 5,6,7,8 контакта. То есть земли.
На пине 1 сейчас 2,45в.
[OFF]
Если напряжение больше 1в то рабочий цикл пропускается. Я прав?
Нет. В документации это вполне внятно написано, еще и картинки имеются :).
Я уже не упоминаю об анализе схемы :lol:.[/OFF]
vit-al-iy
Этот 1-й пин обратная связь по оптрону и защита от превышения напряжения. Нормальное напряжение на нем 2,2В в среднем Если выше, может, срабатывает OVP? Попробуйте резистор увеличить. Запуски после отключения от сети говорят об этом эффекте.
[OFF]
Нескромный вопрос - вы документацию внимательно читали :)? Может даже картинки рассматривали :D?
Подскажите - для какого вывода производится контроль на OVP :lol:?[/OFF]
