Автор: NintendoCore666 , 6 октября 2014
При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
vit-al-iy
12 лет 1 месяц назад
Для второго. Но вход идет с первого.
[OFF]Да неужели :D?
И вы сможете озвучить пороги OVP именно по EN/UV :lol:? Как вариант - можете озвучить пороги OVP по BP/M с привязкой к EN/UV :lol:?
Меня вполне устроит цитаты из документации :).[/OFF]
vit-al-iy
Enable Input and Current Limit State Machine
The enable input circuit at the EN/UV pin consists of a low
impedance source follower output set at 1.2 V. The current
through the source follower is limited to 115 μA. When the
current out of this pin exceeds the threshold current, a low logic
level (disable) is generated at the output of the enable circuit,
until the current out of this pin is reduced to less than the
threshold current.
Я высказал свое мнение основываясь на последнем предложении .
Но почему же дежурка начинает работать при снижении напряжения на входном электролите?
[OFF]
Т.е. вы не можете:
1. Утверждать что-либо об OVP по отношению к EN/UV;
2. Указать пороги OVP в привязке к EN/UV;
3. Связать EN/UV и BP/M.
Ляпота :D. Вы о чем вообще пытаетесь рассуждать-то :lol:?
Попросите автора провести нормальную диагностику по всем выводам TNY278PN (их аж целых 3 :lol:). Было бы неплохо проводить диагностику с помощью осциллографа :).[/OFF]
1 - 2,45в
2 - 5,85в
4 - плавает до 500в
[OFF]На конденсаторе C514 измерьте напряжение.
И осциллограф бы не помешал :).[/OFF]
Осциллографа нет. Напряжение посмотрю, когда прийду с работы.
Плавает 6,7в-9,5в
vit-al-iy
Maco,
Я ошибочно думал, что это OVP.
overvoltage condition occurs, such that bias voltage
exceeds the sum of VR2 and the BYPASS/MULTIFUNCTION
(BP/M) pin voltage (28 V+5.85 V), current begins to fl ow into the
BP/M pin.....This condition is
reset when the BP/M pin voltage drops below 2.6 V
На EN/UV можно сделать UVP.
Вот так бывает.
Скорее всего причину нашел.
Как я уже писал, транс с другого БП (casecom pm-400cf) Родной скорее всего прийдется перемотать...
На дополниленьной обмотке напряжение плавает 6,7в-9,5в.
Когда отлючаю от сети, и дежурка стабилизируется на 5,19в, то на дополнительной обмотке стает стабильно 5,6в.
