Автор: RavD , 19 февраля 2015
Ноут включается работает сек 15 и выключается. Решил прошить. Флешка МХ-12G 25L1605DM21. Программатор Xeltek 610P. Выбрал тип флешки МХ25L1605@SOP8 (200) (FAST MODE).Прошил прошивкой отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13064&hilit=%2Atravelmate+4330%2A. Ноут не включается. Решил обратно старый дамп залить. При чтении флешки выходит ошибка Manafactured or Device error. Флешка битая?
RavD
11 лет 9 месяцев назад
Вставил Winbond W24X4, нормально читает.
(FAST MODE)
а без спешки мода есь?:-)
RavD
Есть МХ25L1605@SON8 и МХ25L1605@SOP8 (512bit OTP) (200). До прошивки флешка читалась.
igils
Это все тот же ноутбук из указанной темы или новый? Тогда действительно неспеша...
Колодку дорабатывали в соответствии с рекомендациями?
И не совсем понял - если нужен рабочий биос для стареньких Acer, eMachines, PB - почему не взять с сайта производителя? Для данного ноутбука - готовый, ровно 2Мб.
RavD
Не это другой ноут. Колодку в Хелтеке заказывал. На ней уже прошивал все нормально шилось. С нетом жопа с оф.сайта не смог скачать. Можно в другую флешку зашить например в Атмел.
igils
Браузер другой попробовать.
В Хелтеке буржуйском? Сомневаюсь, что купили оригинал. Я бы тоже не купил за 1К уе.
Т.ч. ставить на колодку три упомянутых конденсатора без раздумий.
Качество контактов нормальное (этот программатор вроде проверяет это дело)?
Ну и дохнет все, флешки в том числе. Порой в самое неподходящее время. Зашейте в другую флешку, это же не проблема?
RavD
Прогер новый не думаю что поблема с крнтактами. Пару флешек шил на нем. Ну так как подобрать? У меня есть Атмел и Винбодовская. Надо же что ба размер подходил. Как определить подходит или нет?
RavD
Скачал с оф. сайта. Вытащил JALA0124.fd но не прошивается, ошибка та же.
даташиты на микрухи попробуйте почитать - это нестрашно.:-) 16Мбит его родная, что собсна 2метра и есть.
...и без спешки то пробовали значит и тоже ругается?
igils
А что уж самую старую версию выбрали?
Прогер новый не думаю что поблема с контактами
Не правильно думаете. Вопрос не про программатор, а про адаптер. Флешку шили - паяли - шили. Перед тем, как микросхему в адаптер ставить, моете ее от флюса? Иначе адаптер моментом перестанет нормально микросхемы понимать.
