Автор: RavD , 19 февраля 2015
Ноут включается работает сек 15 и выключается. Решил прошить. Флешка МХ-12G 25L1605DM21. Программатор Xeltek 610P. Выбрал тип флешки МХ25L1605@SOP8 (200) (FAST MODE).Прошил прошивкой отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13064&hilit=%2Atravelmate+4330%2A. Ноут не включается. Решил обратно старый дамп залить. При чтении флешки выходит ошибка Manafactured or Device error. Флешка битая?
RavD
11 лет 9 месяцев назад
Нет флешку не мою, буду знать. Проверил на другом прогере то же не читается, вывод сдохла. Нашел другую флешку, завтра прошью последней версией с оф.сайта.
RavD
Прошил в другую флешку. Не включается. Напряжения на мульте (не менял). На кнопке 18В, при нажатии падает до 0В.
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки
PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0V.
EC_RSMRST# с ЮГ-а идет?
igils
По порядку.
1. Включался, но через 15 сек. выключался. Картинку выводил, инициализировался или просто включался?
2. Перешили с боем биос. Какой и в какую флешку?
3. Осциллограф приобрели? Смотреть питание KB926, генерацию на его кварце, шевеление на флешке.
Случаем, дорожки и резисторы около флешки не покоцали?
4. EC_RSMRST# выдает KB926.
RavD
1. Включался и выключался, светодиод кнопки загорался зеленым затем оранжевым. Изо не выдавал.
2. WINBOND 25Q16BVSIG взял у знакомого. Удаил и верификацию сделал. Затем прошил.
3. Осцилографа нет.
Оказывается снес R218 0_0402_5% это нулевка что ли?
это нулевка что ли?
RavD, и не стыдно?
RavD
Ужасно стыдно :(, туплю. Поставил R218. Ноут включается и выключается нормально, но изо так и нет. Кулер в начале как положено раскручивается и останавливается. Через минуту начинает крутится как и положено. Изо на внешку то же нет. Термотест ГПУ?
igils
Посткарта компаловская есть? Можно коды посмотреть.
Нет - дуньте, хуже не будет.
RavD
Пост карты нет. Дунул 250 гр. 20 сек. - так же.
можно нескромный вопрос? а на что там дули? на интел?:-) не, ну я могу и не помнить платформу, вдруг там чо иное...
эмм... а не пробовали с внешним дисплюем и без матрицы? нежно поприжимать см и сокет?
RavD
на интел?
Нет конешно :). На внешку без марицы первыд делом подключал, нет изо. Но не прижимал, попробую.
