Автор: mosfet666 , 21 ноября 2010
ACER F690GVM при старте висела в ресете и сильно раскалялся сетевой чип M88E8056-NNC1, заменен на такой же. Теперь при старте тормозит на посткоде F2, реже F5. но если понажимать RESET несколько раз, то грузится и работает. Но если сделать перезагрузку системы, опять на F2, пожмешь RESET и пошла гзагружаться.
Cmos сбрасывал, повторно менял сетевой чип (без него материнка даже в биосе сразу виснет и во время загрузки), биос прошивал. Напряжения мерил, все соответствуют.
может дело в MIO IT8718FS FXS?
Rom
15 лет 12 месяцев назад
Отвал мостов, как вариант..
mosfet666
Прогрел оба моста с флюсом, ничего не изменилось. заменил конденсаторы цепях питания мостов, все осталось по прежнему.
Наверно надо менять юг или мультик
leonvn
биос прошивал
А где прошивку взяли? А то на сайте не нашёл. У меня такая есть 100% рабочая (см. вложение). Сравните со своей. Может стоит заменить саму микросхему?
mosfet666
в инете, в каких то драйверах, насчет прошивки сомневаюсь, иначе бы косяки стабильные были, а так работает как ей захочется, иногда включается без проблем и перезагружается так же нормально. Была тут тема с такой же материнкой с той же ошибкой, так там все вылечилось выправлением контактов под батареку, мне не помогли никакие бубны с батарейкой ( без батарейки она не работает, посткоды не идут).
Может и флешка виновата, попробую другую поставить
Юг на ней AMD SB600, у меня есть ATI SB600, попробую поменять, если флешка не поможет
mosfet666
Прошил ваш биос, вообще не запускается с ним, не подходит
leonvn
Странно, вроде с точно такой же платы считал.
mosfet666
на другую флешку прошивальщик вроде все записывает, но потом ничего не работает, что с родной с вашей, одинаково. такое ощущение что создается только видимость прошивки. пробовал две флешки точно такие же
leonvn
Понятно, я программатором шью. А вы после прошивки считывайте и сверяйте с тем, что пишите, а то может прошивальщик действительно не работает.
mosfet666
На SPI у меня есть программатор, на FWH пока руки не дошли, обходился всегда прошивальщиками.
Ну если не запускается, явно там что то не то, флешки идентичные, все определяется правильно, пишется, после ресета на посткарте ничего.
mosfet666
15 лет 11 месяцев назад
Флешку прошил, в биосе пошарился и нашел защиту от записи бут блока, поэтому и не работалот.к на новой флешке бут другой оствался.
В общем новая прошивка и новая флешка не помогла. опять тоже F2
Перепаял южный мост AMD SD600 на ATI SB600, ничего не изменилось, все тоже F2.
В чем проблема непонятно, что то нестабильно работает, осталось косо посмотреть на мультик и заменить его, но что то думаю что результат будет тот же
