Автор: DRYUNIK , 18 августа 2010
m/b Asus A8N5X
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина когда m/b стартует только после сброса BIOSа,
далее при изменении любого параметра в нём и выходе с сохранением ---> тёмный экран.
С чего начать?
Первым делом перешить биос!
BIOS на плате последний 1003.
Перешил сейчас еще раз, всё по прежнему...
Процессор вот какой Athlon 64 3200 (rev.E6) (Socket939)
у меня был подобный случай и как ни странно проблема оказалась в оперативке.... тоесть была планка 2гб ддр2 800мгц... вот со временем что то с ней случилось и она перестала работать на этой частоте, а стала тольоко на 533... а потом и вовсе дошло до такой ситуации как у вас.... все решилось заменой оперативки....
кстати а если ни чего в биосе после сброса не менять то компьютер работает нормально??
если ничего в биосе после сброса не менять то компьютер работает нормально
но мне надо сменить чтоб систему поставить :(
память уже 3 планки сменил разных производителей и объёмов.
У меня была точно такая же проблема, но только плата, вроде, на чипсете от Intel была. В итоге сделал вывод, что это ЮМ виноват, т.к. в нём всё это дело хранится. В вашем случае, видимо, это микросхема чипсета nForce4.
Спасибо кто отписался, с процессором что то не так было, как сменил всё заработало как надо.
