Автор: magnum2001 , 29 марта 2015
имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью http://www.almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli-gts-250-podruchnimi-sredstvami/vse-stranitsi решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
magnum2001
11 лет 7 месяцев назад
где копать и каие напряжения мерять? видеокарта вот такая
magnum2001
ОТСУТСТВУЮТ СПЕЦЫ..КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ????
dialer
Вы не написали, что произошло с картой. Фото вашей карты нет, диагностики нет. Не понятна суть вопроса, и что вы там наводопроводили тоже не понятно.
ИМХО лепить материнку к видеокарте - бред...
magnum2001
на карте выгорел стабилизатор на 1.1 в..то есть её только выбросить....но сама карта работает
magnum2001
бред или не бред...я уже как то сам решу...в данном случае я прошу помощи в другом..а не рассказывать мне где бред а где нет
magnum2001
и какую диагностику именно нужно вам выложить?
magnum2001
Вы не написали, что произошло с картой.......имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания...ВРОДЕ НЕ ДЛЯ НАРКОМАНОВ НАПИСАНО...И ПО РУССКИ...
magnum2001
И ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧЬ....ТРОЛЛЕЙ ПРОШУ ПРОХОДИТЬ МИМО
magnum2001
когда модеры не знают чем помочь...у них один ответ.......ПЕСОЧНИЦА
Aleksey_56
Так предоставьте больше информации, что конкретно сгорело в преобразователе, на каком шим контроллере основан, фото причинного места, результаты замеров сопротивлений и напряжений (только без использования довесков в виде материнки на сокете 370.
