Автор: magnum2001 , 29 марта 2015
имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью http://www.almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli-gts-250-podruchnimi-sredstvami/vse-stranitsi решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
magnum2001
11 лет 7 месяцев назад
ОК. немножко позже посмотрю всю обвязку и немного по другому сформулирую вопрос
magnum2001
есть два вида видео плат от асуса...
magnum2001
так вот мне досталась первый вариант которая с электролитическими кондёрами и с полевиком типа tpc 8107....но этого полевика на месте не было....при постановке видео в материнку видео руугалось спикером на отсутствие доп питания......были заменены полевики в фазах гпу которые коротили на массу....при подключении доп питания..ноль реакции..было решено впаять tpc8107....после впайки и подключения доп питания вылетают полевики в фазах гпу...и начинает греться..я так думаю ШИМ....маркировки никакой..всё затёрто......без впаянного tpc8107 вообще никакой реакции....в качестве ШИМ стоит...короче одна микруха маленькая по 3 ножки на сторону....4 стороны....вторая по 6 ножек на сторону...тоже 4 стороны...
magnum2001
как можно точно определить что вылетел ШИМ??
magnum2001
И нужна ли вообще эта TPC8107
magnum2001
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ СТОИТ tpc8107
Aleksey_56
Пользуйте кнопку изменить, а не плодите сообщения с каждым новым предложением :-)
И не нужно допаивать ни какие детали, если даже под них есть посадочные места, но производитель их не установил.
magnum2001
по всем фотографиям эта деталь должна стоять...
[OFF]
Нда, указать схемное расположение этих транзисторов - это непосильная задача :). Указать маркировку исходных транзисторов и тех, что использовались для замены, явно аналогично по сложности :).
Не по 3 вывода на сторону, а по 4 :). Было бы неплохо внимательно относиться к объекту ремонта :D.
Нагадаю RT8800 и RT9605B, например.[/OFF]
magnum2001
извиняюсь...да по 4 вывода..
