Автор: cobovo , 26 ноября 2014
Вчераже полез к евга BTF3 (132-GT-E768-TR если комуто что-то говорит этот набор циферок).
Попалась даная мать при включении не подавалось нормы вольтажа на Vcore 0.4V и Vtt 0.7V (1.18 норма). Взор мой пал сразу на шим контроллер uP6208AM. И я оказался прав на ногах EN 51 было гдето 0.4 -0.7 вместо положенных 1.1V
Начал мерять померял все что мог (точнее что успел) включил может сек 30 прошо а может и нет, выключилась. (Уже потом понял сработала защита БП) я снова квлючаю на кнопку повер и тут начинает диметь uP6208AM (шим контроллер).. на мамке не было нормально Vcore и VTT собственно за что он отвечает входное напряжение было норм 5 V нога 48(VCC), а вот на выходе чепуха 0.4V (это успел померять до того как он начал гореть). Ни чего не мерял когда он начал диметь...я как раз дата шит смотрел чую стрельнуло ну и бегом вымать шнур с БП. При подключении шнура обратно все нормально, загораетя лед на мамке( говорит о подаче питания), а от после нажатия кнопки ON опять горит uP6208AM. Как точно убедится что именно он, там до него стоят такие компоненты (с колодки 24 пин) N-канальный мосфет FDS8896 и RT9199 терминатор (собственно суть я так и не понял для чего этот терминарот но как их проверить. Мосфет (кстати по нему не нашел нормального дата шита) приобразовувает вольтаж с кольки до сколльки ну а терминатор это поглотитель чего-то но сути и принципа роботы не уловил).
Хотя может я сильно заблуждаюсь и нужно смотреть от 8 пиновой колодки??? Если так то там стоят RENESAS R2J20651 как их проверить не могу понять...Хотя как понять как устроенна цепочка сначала подается питание через колодку 8 пин на какието ключи(это к примеру) далее выходит от туда уже 5 вольт и затавляет работать после нажатия на кнопочку он наш шим контролер. А уже шим контроллер заставляет работать фазы питания (в которых расположен (R2J20651).. и так далее. Забыл добавить на отальных компоеннтах мамки память южный север напряжение в норме. Греются как положено. Тоесть проблема в питании проца но это глобально. Хотелось бы выследить этот вопрос более локально.
Спасибо.
Собстаенно вопрос изветен что делать.. хотелось бы проверить все и как чтоб после замены uP6208AM не получить опять 25.
Спаибо за внимание и простите за ошибки...
cobovo
11 лет 10 месяцев назад
Или покажите где можно почитать набраться виртуальных знаний /images/koloboks/read.gif
cobovo
Изучив https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Появлось несколько вопросов: можно ли спалить ВРМ без нагрузки?
[OFF]
Без дополнительного вмешательства - нет. Работа без нагрузки - штатный случай.[/OFF]
cobovo
Поскольку у меня вышел из строя ШИМ uP6208AM VGP99R до инцедента с его горением удавалось несколько раз получить пост код FF. Поскольку он згорел иного способа диагностики как земены нету... я в правильном ключе мыслю?
[OFF]
Вообще-то стоило бы убедиться, что на выводы питания подается адекватное напряжение, выводы ШИМа не замкнуты друг на друга или на GND/VCC (с учетом особенностей конкретных выводов, естественно), например.[/OFF]
cobovo
Да-да вот это что успел померять
дугих не нашел... можете глянуть даташит и подсказать по каких ногах смотреть...или в двух словах что- на что не должно коротить.
[OFF]
Вроде достаточно понятно написано. Можете сделать упрощенный вариант (без особых раздумий) - измерение сопротивления каждого вывода относительно GND, VCC и двух соседних выводов.[/OFF]
cobovo
Я так понял мерят на контактной площадке после снятия шимки ибо с пробитой шимкой будут не верные покказатели? Извиняюсь если вопрос выглядит по нубски. Просто сейчас формируется понимание основ и принципов как у ребенка который познает жизнь. :?:
[OFF]Можете сначала с ШИМ, а потом без него.[/OFF]
cobovo
Вот померял результвты. Мерял в режиме прозвона диодов
"+" есть писк замикание цепи.
"-" нету показаны значения
GRD (нога 49 или 33) на PWRGD пробоя нет
