By ROMby Unknown , 29 July 2004
здрасте люди добрые!!!!!
может кто знает....???? (такие вопросы или аналогичные может уже и задавали, но я в поиске пока не нашел про конкретную флешку... Так что если чо не так то извиняюсь за повторы.....)
чем (какой флешкой) можно заменить влешку БИОСА от мамки
ЭПОКС 8RDA3....
в ней стоит флешка фирмы PMC
маркировочка : Pm49FL002t - 33 JC
она 2Мбит, 3.3 вольтовая
хорошо, если есть у ATMEL замена , а то вот эта флешка вроде какая-то редкая......
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Тот же вопрос. Чем заменить? Не нашел даташит.
MX29F002NTPC-12 2Mb x8 5v 120ns верхняя загрузка
Awdflash и Uniflash не определяют. Uniflash`ем не прошивается первая половина биоса. На программаторе прошьется? Или микруха битая и требует замены? Что означает индекс "N"?
Спасибо.
Jocker
Если Uniflash не может прошить всю флэш не факт что с чипом беда. Надо пробовать на другой матери или в идеале на программаторе.
Спасибо. Попробую на программаторе. На другой матери та же беда.
Нашел даташит от другого производителя - индекс "N" означает отсутствие Reset\No Connect RPNC на первой ноге, а так обычная микруха. Если её менять, микруху брать тоже с отсутствуещим RPNC или не важно.
ivp
Обычно - не важно...
Как совет, могу рекомендовать попробовать прошивать на сетёвках
Втыкаешь в кроватку для бутрома и льёшь что тебе надо.
Здорово, а какой прогой, если можно, подробнее о технологии.
Root
прога - UNiFLASH
технология - втыкаете мелкосхему в кроватку, грузите комп, грузите прошивальщик и натравливаете его на прошивку
прога - UNiFLASH
А как натравить на сетевуху?
RTFM.
И обязательно - надо же знать как играть в то, с чем играетесь!
Вроде /pci или /pcirom
Всем спасибо.
Вечером попробую на сетевухе.
