By ROMby Unknown , 29 July 2004
здрасте люди добрые!!!!!
может кто знает....???? (такие вопросы или аналогичные может уже и задавали, но я в поиске пока не нашел про конкретную флешку... Так что если чо не так то извиняюсь за повторы.....)
чем (какой флешкой) можно заменить влешку БИОСА от мамки
ЭПОКС 8RDA3....
в ней стоит флешка фирмы PMC
маркировочка : Pm49FL002t - 33 JC
она 2Мбит, 3.3 вольтовая
хорошо, если есть у ATMEL замена , а то вот эта флешка вроде какая-то редкая......
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
всё нужное на сайте
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?series=16&Software=True#16Windows
Llama
Господа, а какими сетевухами какие флэшки можно перешивать. Где взять инфу по этой теме.
Root
K9
насколько я помню, подходит любой PCI-дивайс со флешом...
Дома стоят
3com 905TX
3com 509TX
Adaptec 19160
все перешивают...
Не отрицаю возможность что-либо записать на видеокарточке (ISA, VLB, PCI, AGP)...
Однознаяно должны перешиваться флеши такие же как на этих платах + совместимые (опять даташиты читать :()
Если хочецца, то можно общими усилиями составить таблицу совместимости....
PS:
2.2 Tested PCI cards
* means tested and functional
# means tested, but doesn't work
Cards with no specific support in UniFlash:
* Adaptec 19160/29160N (AIC-7892B chip) - Winbond W29EE512
* Adaptec 39160
# AdvanSys ASB-3940UA
# ATI Rage Magnum AGP
# Matrox Millennium PCI
* SIIG SC-PE4612 IDE controller (HighPoint HPT366) - SST 39SF010
I need datasheets for the cards (chips) that do not work.
Cards with specific support in UniFlash:
3Dfx Banshee
Sundance Technology ST201
STMicroelectronics STE10/100(A)
Winbond W89C840AF
SMSC LAN83C175 EPIC/C
VIA VT6102
VT6105M Rhine III
Realtek RTL8129/30/39
RTL8139 series
RTL8169 series
ADMtek AL981 Comet
AN983(B/BL) Centaur (B)
AN985(B/BL) Centaur (B)
ADM9511 Centaur II
ADM9513 Centaur II
Adaptec AIC-6915
-PCIROM: Selects ROM on a PCI device instead of system ROM. Works only with
some cards. You can optionally specify the device you want to use.
(e.g. -PCIROM 0 3 1 = BUS 0, DEVICE 3, FUNCTION 1)
Эй.... ЛЮДИ АУ......... ААААААА,,,, :)
Братцы...... Ну неужели никто не знает аналогов м/сх флеш памяти , которые стоят (которая стоит) . в мамке на нфорсе ультра 2 а именно
ЭПОкс 8RDA3......
Мож аналогичные флешки стоят в других мамках на чипах нФорс2 ???
А то я не знаю... не ковырял другие мамки.....
А то ту что стоит в мамке (родную) я хрен где достану.... Нигде ее нет, даже в прайсах ПЛАТАН !!!!! А у нас в БРЯНСКЕ вааще х... чо достанешь....
На RTL8139D не захотела - Acorp9L100S. Сетевуху определяет правильно, пишет 32K max. При выборе девайса uniflash виснет, не показав меню. На других pci, где есть rom, не виснет.
Пришлось на программаторе прошивать, flash`ка оказалась здоровой.
Пользуюсь модифицированной Compex re 100
С выдернутыми из материной МС проблем не было.
По крайней мере не наткнулся.
В Москве Compex RE100 стоит 6$, прошивка 100р., так что имеет смысл купить.
У меня на машине это одновременно и заливалка и связь с миром. +
Всё зависит от того что ты туда льёшь.
в некоторых авто стоят такиеже микрухии, а спецы и туда руки протянули. Сколько стоит прошивка чип тюнинга для авто?
Короче так.... Аналог флешки для мамки на нф2 Эпокс 8RDA3 (+ и.т.д.),
а также для 8RDA( вроде как ).....
т.е. аналогом флешки PMC49FL002T-33JC является флешка SST49lf002a.
ВОТ тАК........ А может кто нашел еще аналоги ??????
ЛЮДИ !!!!!! АУ !!!!
