By ROMby Unknown , 25 February 2006
Здоровеньки булы!GA-8IPE100 series – моя «мать», поставил на неё GeForce 6600GT. Примерно недели через две, три комп стал виснуть, причём случайным образом в любой момент загрузки и после неё. Количество удачных стартов примерно 1 из 10-15. Пробовал всё:
переставлял виндус, перетыкал с аперативку, менял блок питания, проверял винты и
пришёл к выводу, что глючит БИОС.
Подскажите что можно сделать с БИОСом с наименьшим риском, чтоб комп заработал.
БИОС версии 6.00.
  • No HTML tags allowed.
биосто тут причем если он нормально работал, по симтомам нехватка питания, что будет если поставить менее прожорливую карточку, проверить с этой в режимах макс разгона (сча меня камнями за такой совет закидают, тк если оно полуживое то может вообще осыпаться) и наоборот при сильно пониженных частотах, неплохобы описать конфигу, БП что на что меняли, как там с дутыми кондерами и горячими элементами на плате
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Раньше стояла GF5900XT. Памяти: 2 по 256, 1-512 все «самсунг». Блок питания DElTA DPS-300BT. Винты на SATе.
Наблюдал интересную закономерность. Менял конфигурацию (к примеру вытаскивал слот аперативки), комп раз 5-8 грузился нормально потом опять за своё. Тоже было когда винты перетыкал и блок питания другой ставил.
Насчёт «приготовления омлета» на проце это по части атлонов, у меня Р-4 2.8. Температура ядра вибюхи в среднем 48 цельсиев.
Проверь питание АГП порта. Рядом с слотом там кондеры и преобразователь питания.
Не фишка не в этом. У меня всё питание к "матере" на защёлках, держет намертво.
Если можеш подскажи, какой-нибубь новый БИОС к моей "мамке" .
Я с БИОСами на вы :( , их жутко "боюсь", потому как мало в них понимаю :shock: .
LKA
DED_FEDOT, я "буду третьим", кто говорит вам, что проблема не в биосе, а в нехватке мощи у БП или вздутых\сухих кондерах.
Вполне возможно, не спорю.
Меня смущает логика его действий (отсутствие всякой закономерности).
Сейчас всё более-мение стабильно, кол-во. удачных стартов 1 из 3. Позавчера и вчера я его ваще ели включил, а до этого он запускался практически с первого раза.
Конечно очень приятно знать в чём проблема, но немоглибы вы подсказать как всё это починить в домашних условиях.
Мож делу как-нибуть поможет фотка "мами", мож зоркий взгляд профессионала сразу определит за какой конденсатор "хвататся".
http://www.matrix.ua/shop/zoom/?q=http://img.matrix.ua/dataimg/02-005-000121l.jpg
внимательно изучить материалы данного форума, в основном про p!!!, P4, athlon и ремонт матплат, проблем таких море и ответов на них
зыЖ кондеры у тя вроде живые
...кондеры у тя вроде живые...
А вот и неправда Ваша, дяденька !
Даже на этой бездарной (в смысле разрешения) фотке видно, что как раз ГЛАВНЫЕ кондеры, отвечающие за питание камушка, стоят... как отделение после хорошей попойки. На заводе так не умеют ставить. А значит...
Из моего опыта борьбы с этими Жижами могу добавить: ВСЕ кондюки вокруг АГП (да и рядом с мозгами) - тоже на свалку.
Какой камень стоит, почему не сказали ? Потому как есть еще одно подозрение: Ежели это - ПОЛНЫЙ пень, то 300-ваттного БП (наверняка тоже не нового) при 512 мозгах, ДВУХ (внимательнее читать афф-тора !) винтах на SATA и этой навороченной видяхе тоже мало будет. Вот и весь диагноз.
Биос ПРИНЦИПИАЛЬНО не может быть виновным - хотя бы потому, что к ЖИВОМУ существу (и непредсказуемому поведению) имеет близость только по названию. Когда в ванной не включается свет (а в остальных местах все в норме), мы сначала лампочку меняем, а потом уже начинаем проверять выключатель или проводку, а уж пробки или счетчик здесь и вообще ни при чем.
Кроме того, ТАКИЕ особенности биоса ОБЯЗАТЕЛЬНО проявятся не у аф-фтара одного, а значит... будет об этом написано и в эхах, и в описаниях к обновлениям. Для неграмотных - Жижа имеет русский сайт, все обновления Биосов со всеми описаниями там есть. Про глюки с видеокарточками там - ни слова...
Ну, а ежели афф-фтор хочет огрести полные штаны ...неприятностей, пусть на этой глючащей коробке поперешивает Биос, коли уж он ему так не нравится - и получит зависон во время прошивки (на это хоть и немного, но питания тоже надо).
Этож гигабайт, мог сокет отвалиться
Ну, ежели новую видяху молотком в слот забивать... а так - не должон !
