By ROMby Unknown , 25 February 2006
Здоровеньки булы!GA-8IPE100 series – моя «мать», поставил на неё GeForce 6600GT. Примерно недели через две, три комп стал виснуть, причём случайным образом в любой момент загрузки и после неё. Количество удачных стартов примерно 1 из 10-15. Пробовал всё:
переставлял виндус, перетыкал с аперативку, менял блок питания, проверял винты и
пришёл к выводу, что глючит БИОС.
Подскажите что можно сделать с БИОСом с наименьшим риском, чтоб комп заработал.
БИОС версии 6.00.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Только не надо саркастического смеха!!!
Всё получилось как в анекдоте: «Маленький мальчик нашёл пулемёт…».
Повинуясь пожеланиям разобраться с блоком питания, я решил поддать току. Поиски «тумблера» начал в БИОСе, там его не оказалось. Тогда я начал внимательно осматривать сам блок питания. Нашёл, хорошее что комп был выключен, а то вместе с блоком на небеса отправил бы «мать». Тумблер который я дёрнул, рулил между 230 и 130 вольтами (это я понял позже). Зрелищности сгорания было не много, но от неожиданности я ничего не успел сделать.
Денег, времени и нервов хватило тока на «OPTIMA» (OPS400-60PNF). Жалко схема крепления к корпусу не подходит. Зато работает тихо и пока (тьху-тхьу-тьху через левое плечо) без збоев.
Мораль сей басни такова: « не дёргайте вы тумблера, не обесточив комп».
P.S.
Спасибо за «ПОМОЩЬ»!
savely
Нда...
Повинуясь пожеланиям разобраться с блоком питания, я решил поддать току. Тумблер который я дёрнул, рулил между 230 и 130 вольтами (это я понял позже)
Да-а-а... Вот и советуй таким...
P.S.
Пжалст ! Однако, "помогло" ?
Похоже дело действительно в нехватке мощности. Второй день работаю, всё нормально.
Жалко конечно «Дельту», ну чтож … .
Пишите если, что
20 years 7 months ago
Не долго я радовался победе. Примерно неделю назад, прям как в фильме ужасов, всё началось снова.
Выдаю подробные технические характеристики:
P-4, SPU=2.80GHz.
ОЗУ=1.24ГГц. (2=256, 1=512).
GeForce 6600GT 128Мб.
винт один, SATA, 120Мб.
"Хай-фаер" одна штука.
Два кулера (один выключил, чёб вольты не кушал).
Тот что работает, питается от блока, а тот что выключен от мамки.
Блок питания OPS400-60PNF (400Вт).
windows XP sp2.
Интересный факт. У знакомого парнишки Атлон на 3.00GHz, вибуха, винт, ОЗУ какиеже. Работает от блока 350Вт., без сбоев.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Root
конкретнее модель? Перегрев возможен как и видяхи (если она на полном пассиве), так и остальных компонентов компа...
LKA
DED_FEDOT, начни с очередного сжигания БП.
В вашем случае я бы запустил speedfan и посмотрел температуры железа!!Убрал всякий разгон и погонял S&M. А какой БП поставили??Просто на заборе тоже Х.й написано,а лежат дрова!Так и с БП бывает, пишут 400В а там и 200 нету!!А биос тут непричём абсолютно!!
Попробуй найти Ide винт и потестируй с ним систему,трабл может пропасть!!Бывает на этой матери при подключении SATA винтов глюки начинаются с Южным мостом!!А USB устройствами баловался(горячим подключением??) если да то мамку на свалу!!
- Температура видюхи даже на самых мощных игрушках (Battlefield2, Oblivion) редко поднимается выше 47 по Цельсию.
- Систему не разгонял, вольтаж на проц, БИОС пишет как “Normal”.
- USB не трогал.
Пожалуйся немного подробней о «speedfan», и где его достать.
+ Немного о том чем тестировать систему, и что я должен найти в тестирование, сгодится- -ли винт “Barracuda 7200.7” SATA.
ivp
1) Первый же запрос в Гугле по "SpeedFan" приводит на страницу автора программы, откуда можно скачать текущую версию (freeware);
2) Методика тестирования системы на устойчивость описана в ФАКе конференции, потрудитесь найти самостоятельно...
