By hanoma , 21 October 2005
попал ко мне этот винтик...
18.2 GB 10000 RPM Wide Ultra 3 SCSI
Compaq Model: BD0186459A
Compaq P/N: 233806-002
винт хот-свап-овский... подключить некуда, да и плаваю я в Сказях :oops:
пара вопросов к более знающим:
1. возможно ли подключить этот винтик к SCSI-3 контроллеру (не ультра), если да - что делать/искать (на винте только один разъём - и на данные, и на питание...)
2. А что, Compaq винты делает??? если нет, то у кого берёт?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
hanoma
1) Можно, просто работать будет на U80, а не на U160; есть/продаются переходники 68pin->80pin, только вот (по большому счету) использовать их для постоянной работы винта не рекомендуется, в общем-то...
2) Нет, не делает - чей-нибудь ОЕМ для Компаковских брэндовых серверов (есть у меня к примеру, Макстор Атлас, который гордо заявляет при ините, что он Компак), а брать может у кого угодно (посмотрите все остальные надписи/кодировки на винте, ну и по внешнему виду можно узнать, по крайней мере производителя/семейство)...
hanoma
т.е. в теории можно, будем искать распиновки и думать...
а почему ??? :oops:
hanoma
могу в сканер положить и фотку выложить...
Root
hanoma
на www.pinouts.ru все было....
а почему ???
хот-свопная корзинка - гораздо более грамотное решение.
Переходники бывают разные... Они могут давать глюки начиная от банального кривого контакта, так кончая помехами и несовместимостью с широким набором оборудования :( Но не все так плохо... Для тестов (временного юзания) они очень даже подходят....
ждем-с картинку ;)
Эээ... Мне желательно для постоянного (в сервак)
ждем-с картинку ;)
размещаем ;)
http://img486.imageshack.us/img486/7361/scsicompaq1jy.th.jpg
Увеличить
Фуджик, MAN3184MC
www.fujitsu.com/downloads/AU/MAN3xxxSCSI.pdf
ivp
Берите рэк (или корзинку - самую маленькую и дешевую) - иначе можете обрести неожиданные грабли...
Фуджик, MAN3184MC
Он, родимый...
Root
hanoma
могу махнуть на MPшку (которая 68-пиновая и не нуждается в переходнике) или на DDYSку 18ГБ 80-пин (IBM - если Baza возражать не будет)...
MAN3184MC
родимый! иди к папочке :) Шутка. Если серьезно, то я такие винчи (именно такие) собираю... Так что думаю можем договориться ;)
кстати, у Вас локейшн какой, для справки?
MAN3184MC
Без проблем, конечно, но далековато... :roll: Да и состояние (того, что у меня) проверить надо бы... Я-то в работе его не видел... :(
а винтик в комплекте с рОдными направляющими (или как это у рэков называется :oops: ) - прикручен к ним ( а вот корзины родной компаковской под него нет и не предвидится :( )
ivp
hanoma
Дык какая разница - есть рэки на один винт, под один пятидюймовый отсек, а направляющие всегда свинтить можно, в хозяйстве пригодятся... :wink:
просмотрел PDF-ку на енту серию винтов (спасибо за ссылочку)...
там в конце распиновка обоих вариантов ... (хотя и так уже давно нашёл...)
Вопросик - а можно, если найду ответную часть разъёма к винту, просто припаять к проводу 68 pin ? (т.е. сделать "самопальный" переходник)
