By hanoma , 21 October 2005
попал ко мне этот винтик...
18.2 GB 10000 RPM Wide Ultra 3 SCSI
Compaq Model: BD0186459A
Compaq P/N: 233806-002
винт хот-свап-овский... подключить некуда, да и плаваю я в Сказях :oops:
пара вопросов к более знающим:
1. возможно ли подключить этот винтик к SCSI-3 контроллеру (не ультра), если да - что делать/искать (на винте только один разъём - и на данные, и на питание...)
2. А что, Compaq винты делает??? если нет, то у кого берёт?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
hanoma
Ну так тогда и разъем питания нужно будет припаять, а дизайн платы контроллера это не позволит - только если разъем оставить на весу...
Root
Вопросик - а можно, если найду ответную часть разъёма к винту, просто припаять к проводу 68 pin ? (т.е. сделать "самопальный" переходник)
68-пиновые разъемы в Петербурге/Москве в продаже встречаются. 80-пиновые я принципиально не видел, сколько не искал :( Из вариантов - содрать с какого-нибудь кривого переходника, дохлых корзинок, скази-адаптеров и пр. пр.
ИМХО, если грамотно делать, то надо
а) разъем питания
б) джампера, штырьки :)
в) разъемы SCSI (MD68, SCA80)
г) PCB, сделанная лазерно-утюжным методом. Вариант - навесом. Первое предпочтительнее :)
а вот корзины родной компаковской под него нет и не предвидится
у меня как раз лишняя есть :) Но без "салазок"...
Да и состояние (того, что у меня) проверить надо бы... Я-то в работе его не видел...
для этого как минимум требуются винч, контроллер, шлейф и переходник|корзинка
если есть вопросы по способам тестирования сказюков, то милости прошу в личку - постараюсь все объяснить ;)
Gobzo
У меня 4 подобных винта работают в машине, с которой я пишу. Подключены к AHA2940U2W через стандартный 68-проводной кабель и переходники 68-80. Надо найти переходники, а не городить свое. Им цена 5 долларов за штуку в базарный день или того меньше. Я покупал пару лет назад 5 штук за 25 включая доставку. Городить собственные кабели, не имея специальных щипцов - занятие не для слабонервных - придется пройти через тестирование множества КЗ и неконтакта.
просмотрел PDF-ку на енту серию винтов (спасибо за ссылочку)...
там в конце распиновка обоих вариантов ... (хотя и так уже давно нашёл...)
Root
Gobzo
у нас реалии таковы, что надо обегать кучу магазинов, обзвонить целый ряд контор, чтобы узнать, что почти нигде оных переходников нету. А там где они есть, они "неправильные" (SEшные) и стоят 150-250 руб. LVD же попадаются редко и стоят в районе 500 :(
сами разъемы редкие :( Так что попадется ли раньше переходник, чем разъем - вопрос :?:
Всем спасибо!
Переходник нашёл, всё работает прекрасно!
проверил поверхность MHDD 4.4 - идеально!
правда, контроллер старенький (Adaptec AHA 2940U/2940UW/2940D), но на другой надеяться пока не приходится...
