By ROMby Unknown , 20 September 2005
вот интересует послетого как пропатчил прошивку всегда появляется этот набор файлов
CPUCODE.BIN
OLDMCODE.COD
AW.TMP
MODUL.TMP
START.TMP
ROM_BY__.WWW
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
mtz_fish
Давайте последовательно - сначала разберемся с первым вопросом:
взял скаченную прошивку для via 85 acorp
Откуда именно Вы ее взяли?..
Anonymous (not verified)
с сайта rom.by
https://rom.by/bios/Acorp/6VIA85/102.rar
ivp
mtz_fish
Как и под чем патчили? С какими ключами? Какой версии патчер? Где его лог? Где брали файлы, необходимые для работы патчера? И еще - SmartQuestions в ФАКе прочитали?..
поставил в winxp совместимость с win 2000 врубил сеанс ms-dos
написал команду
bp-4_23 102.bin /p/c/d/v
все файлы были взяты с сайта rom.by
вот вроде все че он мне написал
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI:
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
mtz_fish
Судя по логу, у Вас все нормально, просто что-то слегка "глюкнуло" (возможно, режим совместимости, который Вы непонятно зачем включили); попробуйте еще раз, без оного, и на всякий случай для первого раза уберите /v...
без режима совместимости ни фига не работало а под досом выдавала ошибку
0004 и говорило что слишком много файлов открыто
все тоже самое вырубил ключ v
ну и создались после пропатчивания файлы
CPUCODE.BIN
OLDMCODE.COD
AW.TMP
MODUL.TMP
START.TMP
ROM_BY__.WWW :?:
ivp
mtz_fish
Очень интересно - у всех без режима совместимости работает, а у Вас никак...
Как думаете - такое может быть? Может, что-то не так делаете?..
Ну а насчет ДОСа - неудивительно, поэтому и рекомендуется работать из командной строки Винды...
да еще вопрос 2
И еще вопрос обязательно ли пропатчивать прошивку патчером на том компе на который собираешься её ставить, или можно например как у меня стоит два компа один 1-celeron 600a с матерью via 85 акорп
2-Duron k-2 500 с матерью via mvp3 shuttle
Но 2 комп не видит винта можно ли на первом пропатчить прошивку и перепрошить этой прошивкой биос 2 компа :oops:
ладненько обрубил режим совместимости вроде зароботало но все равно создал патчер тот же набор файлов
Root
mtz_fish
а) да, патчить можно где угодно, лишь бы прошивку от нужной мамки. А затем заливаете прошивку, прошивальщик и системные файлы на носитель и перешиваете БИОС на той маме, прошивку котррой патчили...
б) вместо того, чтобы постить по десять сообщений подряд, Вы можете отредактировать первое из ряда....
в) duron k6-2 не бывает. Либо дурон (сокет-а процессор, урезок от Атлона), либо К6/K6-2/K6-III/K6-2+/K6-III+ (сокет 7)
ivp
mtz_fish
Только сейчас в глаза бросилось - так Вы же сами поставили /d (не удалять временные файлы, создаваемые в процессе работы патчера), вот потому у Вас и остается куча "мусора"...
Пропатчивайте без этого ключа, и будет Вам щасте... :wink:
