By ROMby Unknown , 20 September 2005
вот интересует послетого как пропатчил прошивку всегда появляется этот набор файлов
CPUCODE.BIN
OLDMCODE.COD
AW.TMP
MODUL.TMP
START.TMP
ROM_BY__.WWW
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
mtz_fish
Только сейчас в глаза бросилось - так Вы же сами поставили /d (не удалять временные файлы, создаваемые в процессе работы патчера), вот потому у Вас и остается куча "мусора"...
Пропатчивайте без этого ключа, и будет Вам щасте... :wink:
да вы правы упустил момент тогда еще момент делал вторую перешивку под hot 597 (shuttle via mpv3)
с параметром /v и вот выдало такой лог
так вот меня заинтересовал пункт 13
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Can`t find Rx-programming for +PCI!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.8%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
без ключа /v выдает точно же такое
в принципе п 13 на что нибудь повлияет
ivp
mtz_fish
Нет, не повлияет - это сообщение означает, что патчер обнаружил некую "нестандартную" (для него) форму программирования клокера, и поделать с этим ничего не может...
