By Michael , 30 November 2005
Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
Батарейка новая, байос ( к делу не относится ) на всяк случай новый зашил.
Замыкание ps_on на массу - не катит - вентиляторы крутятся - мамка не стартует.
Про то ,что что- там сгорело - прогорело вокруг обвязки Power on - Reset я,конечно,читал (кстати Reset тоже работает) - проверить обвязку - скажу честно - не могу - нету приборов и опыта .
Но может существует способ и даже пусть это будет схемка - как обойти тире сэмулировать правильную подачу сигналов на PS_on and Power_good ?
Я искал - но ничего, кроме замыкания PS_on на массу не нашел - а этот способ здесь не работает.
Не знаю просто что с таким счастьем делать - лучше бы она совсем нафик не работала - распаял бы на конденсаторы - а тут вроде как работает, тулатины держит - оси грузит - перезагружает - а толку от этого 0 - потому как компа вокруг нее не собрать -)))
  • No HTML tags allowed.
Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора подводить итоги -))
Фактически в данном случае это стандартный 20 пин разьем и стандартный блок питания - если бы было по другому - система не делала бы перезагрузку из винды по указанию restart ( а она делает ) и не выключалсь бы из винды командой Shut down ( а она выключается вместе с блоком питания ). И уж конечно никогда бы не включилась установками байос.
Контакт номер 14- PS_on из 20 пинового разьема - имеет очень важную функцию в плане запуска компа.
Управляется из 2 мест - первом делом с контактов матери Power on ( в моем случае это управление отрезано ) и второе-софтом : виндой и байосом .
Но делают то одно и тоже дело - чтобы эта бодяга включилась - на контакт PS_on подается низкого уровня сигнал - блин да просто подкорачивается на массу .
Если внаглую закоротить PS_on на массу - БП заработает , а вот мать не обязана - байос может быть и не в курсе , что ему надо работать -))
Чинить управление PS_on на матери без схемы - дохлый номер для меня -)))
Так что тема исчерпана.
2hanoma
отдельное спасибо за поддержку - последнею проверку делать не стал
потому как уже точно знаю - связь управления оборвана - и неважно какие будут напряжения на контактах Power On матери - без замены вышедших из строя элементов мать никогда не включится от этих контактов.
Да не поможет тут Соmpaq БП - у меня ведь стандартный БП и вся система включается стандартым образом : PS_on на массу ( просто в моем случае это приходит из софта ) И из кнопки Power on тоже должен приходить такой же сигнал , а не 5 вольт как мне намекают -)))
Один контакт Power ON не связан с колодкой 20 пин никаким макаром
второй контакт четко прозванивается на землю.
hanoma
20 years 11 months ago
Вам видней... Я бы ещё помучал (из принципа :) )
Единственно, что могу порекомендовать, если будете использовать эту маму - поставить на комп удлиннитель с выключателем (или УПС) - чтобы включать удобнее было...
Фвсем приветы -)))
ПРОБЛЕМА РАЗРУЛЕНА теперь на 99.9 % - друг элетронщинк бросил перемычку на каком то там триггере - и теперь заводится с кнопки power on-)))
Если нужны подробности - опишу его действия ( примерно )
hanoma
Вот теперь похоже на то ... :)
И почему на 99,9 % ?
пользоваться можно, и слава богу...
Примерно описывать ИМХО не стоит - "испорченный телефон" может выйти, лучше бы тот самый друг сам...
у меня тож есть мать компак, хотел бы ея запустить - только там 24 пина ужо.
в общем в следующее воскресеньн буду делать подобное шаманство - а посему прошу кинуть в личку как проведена переделка.
если что получится (ой, черт, новый гад на носу) в этом году - отпишусь обязательно..
2Nafigat0r
А какая у тебя прблема ?
24 пин - это не проблема - по советам из инета обычный 20 пин коннекор вставляется туда со смещением ( скажем вправо до упора - без усилий) плата уже может заработать, если нет - то к оставшимся пустым контактам надо подогнать перемычками соответствующия напряжение.
Я все это делал - просто у меня материнка дохлая попалась.
24 пин электрически-пиново полностью совпадает с 20 пин, за исключением 4 "лишних" контактов которых у 20пин просто физически нету.
2hanoma
99,9% потому что хоть она и заводится с кнопки power on - но выключиться принудительно не может ( т.е. если у включенного компа держать эту кнопку постоянно замкнутой - он просто уходит в перезагрузы)
А выключается комп только софтом тире виндой ( ну еще можно и из розетки вилку дернуть)
Наверно можно было и совсем все починить - но я думаю и так достаточно .
Как знакомый нашел контакт - тестером прицепился к концу резистора R370 ( который рядом с + на фотке ) - только в отличии от меня он не стал звонить рядом стоящие детальки ( вот что значит опыт), а сразу потащился к маленьким многоножечным устройствам рядом с 20 пин колодкой матери - он быстро гладил щупом ножки - и вдруг запищало - нашел куда приходит проводка от
+power on-R370.
Далее он стал замерять напряжения между ногами этой сороконожки в положении Stand-by ( блок питания включен - мать готова к запуску ) и вдруг мамка запустилась - дальше - обнаружил , что замыкание определенной ноги - на массу этого триггера (так он его обозвал) приводит к запуску мамки , тогда эту ногу через резистор - припаял к ноге , связанной с +power on-R370, а второй контакт power on , как я указывал - земля(МАССА).
теперь нажимая кнопку power on я сажаю эту важную ногу триггера на массу и комп включается, причем сигнал на массу идет через резисторы R370 и перемычку -резистор -))
http://www.geekimages.com/pics/20051214/trigger.jpg
