By Michael , 30 November 2005
Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
Батарейка новая, байос ( к делу не относится ) на всяк случай новый зашил.
Замыкание ps_on на массу - не катит - вентиляторы крутятся - мамка не стартует.
Про то ,что что- там сгорело - прогорело вокруг обвязки Power on - Reset я,конечно,читал (кстати Reset тоже работает) - проверить обвязку - скажу честно - не могу - нету приборов и опыта .
Но может существует способ и даже пусть это будет схемка - как обойти тире сэмулировать правильную подачу сигналов на PS_on and Power_good ?
Я искал - но ничего, кроме замыкания PS_on на массу не нашел - а этот способ здесь не работает.
Не знаю просто что с таким счастьем делать - лучше бы она совсем нафик не работала - распаял бы на конденсаторы - а тут вроде как работает, тулатины держит - оси грузит - перезагружает - а толку от этого 0 - потому как компа вокруг нее не собрать -)))
  • No HTML tags allowed.
Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принял участие в попытке решить эту проблему.
2hanoma
Хотя , фичи запуска с клавиатуры в этом компаковском байосе нет - зато есть опция: advansed->power-on options -> After Power Loss=On, это делает возможным включить Комп таким макаром - выключить тумблер на БП (как бы отсоединить от сети ) и через пару секунд - снова включить - все стартует, при этом установки байоса не теряются, системные часы не сбрасываются и это гораздо лучшее, чем запуск через clear cmos -))))
hanoma
20 years 12 months ago
Если устраивает так, хорошо, на всякий случай ссылочка в догонку -
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/CoreRedirect.jsp?redirectReason=DocIndexPDF&prodSeriesId=321973&targetPage=http%3A%2F%2Fh20000.www2.hp.com%2Fbc%2Fdocs%2Fsupport%2FUCR%2FSupportManual%2FTPM_177620-006_rev6_us%2FTPM_177620-006_rev6_us.pdf
2_hanoma.
Пасибки -))))
Я тут пока про напруги почитал , кто за что отвечает -и есть идеи
чтобы узнать больше - надо вольтметр\омметр ,что я и сделаю и если будет какой успех - сообщу -)))
Добавлено спустя 1 день 3 часа 26 минут 44 секунды:
Вот такие новости с тестером - при подключенном блоке питания на контактах Power on матери - начисто отсутствует напряжение
Далее - после запуска матери ( через "задницу" ) - на работающем компьютере на контактах Power on матери появляется 3.3 v. Но Power on на матери все равно не работает - я подгоню фотку обвязки - может специалисты скажут какой элемент наиболее подозрительный - мне почему то кажется - там такой жирный транзистор есть - может он -))))
Вот фотка развязки - положительный контакт от сладкой парочки PWR идет к резистору r370 и доходит до него ( прозванивается ) - резистор тоже рабочий = 100 ом - куда это дело идет дальше - хз - так как схемы нету и не предвидется. Второй контакт прозванивается на землю.
http://www.geekimages.com/pics/20051203/goodedit.JPG
hanoma
20 years 11 months ago
Вполне возможно, что ваша мамка просит +3.3v VSB вместо одного из +3.3v...
Один из вариантов проверки:
1. отключаем БП от материнки.
2. на мамке прозваниваем (тестером) все +3.3 в. друг с другом - если один из них не звонится с другими - прозваниваем его на контакт power on.
2hanoma
Защупаем, доложим -))))
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Все контакты 3.3 вольт прозваниваются между собой.
Еще есть один интересный замер - блок питания подлючен в сеть , мать подключена к БП - все готово к старту - Standby. При этом напруга на зеленом проводке PS_on = 5v. После старта системы ( как обычно через задницу - кратковременное обесточивание БП ) PS_on = 0.
Кстати - как сэмулировать кратковременное обесточивание БП- может кратковременное замыкание каких либо контактов через резистор? Хотелось включать эту платку через кнопку на панели , а не через тумблер в блоке питания...
hanoma
прозваниваются 0 ом или как?
А на кнопку power звонятся ?
Еще есть один интересный замер - блок питания подлючен в сеть , мать подключена к БП - все готово к старту - Standby. При этом напруга на зеленом проводке PS_on = 5v. После старта системы ( как обычно через задницу - кратковременное обесточивание БП ) PS_on = 0....
это как раз нормально - блок питания включен, когда на PC_ON подана земля (0 вольт)
не знаю... :(
ещё вопросик - нет ли в БИОСе чего-то типа "Network ServerMode"?? (в Power Management)
hanoma
между собой = 0 ом, на кнопку power - проверю , но по всей видимости не прозвонится - так как я уже замерял там напряжение, при включенном блоке питания на контактах power матери = 0 вольт.
Интересно что будет если взять и кинуть проводок с PS_on(в stanby на нем 5 вольт , на запущеном компе 0 волт) на положительный конец контактов power матери ( скорее всего сгорит че нить и не будет мучений)
Как я уже и говорил - это полная засада - мать рабочая на 99% - но как сделать
100% ?
По всем признакам - мелочь какая -то - тока где ее найти - эх была бы схема - я бы разобрался...
hanoma
не стоит...
шас она на 99% рабочая, чтоб не стала на 0%...
Кста, а если, как вначале мучений, ps_on на массу - на Power On напруга появляется??? Если да, что если при этом нажать Power и потом Reset ???
2hanoma
Эта интересная мысль - надо будет ее проверить -)))
hanoma
И всё-таки очень интересно, с какого питания кнопочка Power заведена - не поленитесь, поищите с пристрастием, прозвоните на ВСЕ контакты разъёма БП (с отключенным от мамы БП, ессно) - на обычных мамках с +5v VSB, а вот откуда Compaq-овцы включили? Уж больно мне сдаётся, что мамка у Вас живая на все 100%, а проблема в не compaq-овском происхождении БП...
А вот в чём разница - придётся разбираться...
Кстати, вспомнил, откуда помню про +3.3v VSB - валяется у меня питание, как раз compaq (только разъём к мамке срезан :(, причём не мной... )
