By Anonymous (not verified) , 17 May 2005
для 386, ребенок побаловался в сетапе теперь проблема как сбросить пароль?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
Какая мать?
Поискать прогу KillCmos и запустить один раз, если выемка батарейки и перестановка джампера не скидывают., да, ещё были платы которые надо было кратковременно стартануть при переставленном джампере.
Правда все антивири от её наличия на винте сходят с ума от радости. :D
almaks
по включении черный экран и надпись enter password, на материнке нет батарейки и джамперов сброса. Аккумулятор предположительно в микросхеме ds1287 realtime.
savely
А какой (производитель) BIOS? Для 386 аварда и ами - катят инженерные пароли.
Ну и я все же внимательно бы еще раз поискал джампер. Или хоть контактные площадки под него. CMOS - именно в Далласе. Можно качнуть даташит и глянуть, как его сбросить...
almaks
savely_s, спасибо за совет, можно ссылку если не затруднит на инженерные пароли и по возможности на даташит. Системник забрали будет только завтра.
С Далласом на плате действительно поганенько будет. Варианта, в самом деле, всего три:
1. Пробовать инженерные пароли на АМИ-Биос (черт же их, кроме самого простого AMI уже помнит... У АВАРД-а, помнится, в те времена был стандартным AWARD-SW или AWARD_SW или PW?, но АВАРДы на 386-х встречались реже).
2. Коротить ноги этой микрухи, а вот которые - это только даташит подскажет:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/DALLAS/DS12887.html
А подсказывает он следующее: Ноги 4-11 - это биты данных, любую пару из них можно закоротить - при включении машинка тут же заорет о битом ЧМОС-е. Возможно, есть и более простой способ обнулить его весь - с налету не разбирался.
3. Ткнуть в кровать ПЗУ ЧУЖОЙ биос (от другой 286-386-й). Главное - чтоб тип микросхемы совпал. На этом при включении у машинки съедет крыша, и ЧМОС слетит. Такое тоже прокатывало.
savely
Дефолтные пароли (кстати, из местного ФАКа :wink: )
http://www.phenoelit.de/dpl/dpl.html
Искать производителя "AMI", "AWARD", ну и вообще по Product == PC BIOS
almaks
Спасибо за подскази, ссылки принесут системник потренеруюсь о результатх отпишусь.
[/b]geodimetr, ваша ссылка не открылась, но попробую покоротить данные если не обойдусь паролями.
Удачи!
А она открывается сразу в Акробат-Ридера. Так что... ежели его в машинке нет или по умолчанию не он обрабатывает PDF-файлы...
almaks
понятно ридер стоит, да вот парень с системником пропал.
Удачи всем.
Reaper
AFAIK, микросхемы Dallas без индекса A (например, 1287, а не 1287А) просто так сбросить нельзя (нога № 21 или 22, сейчас точно не помню - CMOS Clear - там никуда не заведена). Надо либо хот-свопнуть хорошую микроху с исходной (не пробовал), либо просто раздобыть нормальную, т.е. 1287А или 12887А. Или ждать, когда сядет. :) Они рассчитаны на 10 лет, но все мои батареи работают этак по 12. :) Последний вариант, вроде бы надежный, но не очень эстетичный - расковырять вар, временно отпаять батарейку с соотв. контактов и закоротить их. Главное - убедиться, что батарейка с контактов снята :)
Да, еще вариант: взамен Далласа воткнуть Хитачи MC1648 с подпаянной батарейкой на 3.6-4.5 В. У нее сброс делается на ура сразу же после вытаскивания и отсоединения батарейки - простым замыканием всех контактов. :)
