By Anonymous (not verified) , 17 May 2005
для 386, ребенок побаловался в сетапе теперь проблема как сбросить пароль?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
Всё хорошо в случае колодки, а если запаяно...
savely
Даллас там на 6-8 концов всего запаян, отпаять/запаять красиво даже я смогу. :wink:
Apple
Да я не о себе... Да и случай брендовой многослойки забывать не стоит...
Мужики ! Какой паяльник ? Ежели этой чудиле ноги с данными перемкнуть меж собой на время включения, она же из ЧМОС-а лабуду вычитает ! Так ? И ей при этом не поверит, потому что CRC тоже съехала. И любая нормальная мать, кроме ноута типа IBM THINKPAD, которому вечно мерещится, что его украли плохие люди - после такого что сделает ?
Правильно, позовет хозяина разобраться, что у ней там с этим ЧМОС-ом случилось, потому как у хозяина глаза и руки есть, а у нее - нету.
Вот после этого мы снимаем закоротку с ног и начинаем редактировать ЧМОС, подсказавши мамашке на всякий случай, что проверку пароля надо делать не на SYSTEM, а только на SETUP.
А загрузившись на этой дуре... уж с сетапа-то пароль сшибить есть куча программуль.
Reaper
Закорачивать ноги микрохе с встроенной батарейкой - лучше не надо... :(
Выпаивается она элементарно даже обычным паялом, а уж горячим воздухом или станцией с отсосом - вообще пара пустяков. Я лично предпочитаю это делать горячим воздухом, а если есть риск повредить теплом ближлежащие элементы - отсосом. И сразу впаять колодку
Я повторяю, это - ноги ДАННЫХ ! То, что из них при включении (а в другом режиме обмена по ним и не будет) прочитается лабуда - не страшно (просто будет читаться единица там, где есть хотя бы одна единица). От такого микросхемы не дохнут.
В мануале (см. ссылку) сказано, что ВСЕ выведенные наружу ноги этой микрухи спокойно относятся к такого типа извратам - можно сажать на землю, можно коротить... не терпят только перенапруги более +7 вольт и минусовых потенциалов. Естественно, предупреждают, что сохранность хранящихся данных при этом не гарантируется. А нам они сейчас и пофиг !
Reaper
Пардон, ступил... :) Сам же помнил, что у этой микрохи собственно батарейные ноги задраны вверх... :)
Но коротыш сигнальных ног может и не сработать. А выпаивать все равно придется (года через 2-3 максимум), так что лучше сделать это сейчас. :)
Root
Далласы очень долгоиграющие. Уже с 1993 года точно постоянно трудится в одной маме и ничего: работает нормально... Да, и живучесть батареек не такая низкая. На TX97-E батарейка (не аккумулятор!) живет с 98 года кажется без замены...
Reaper
Я и говорю - последние четверки с Далласами делались что-то году в 1995, сейчас прошло 10 лет (паспортный срок), накинуть еще 2-3 по опыту - как раз получится 12-13. Больше они все-таки не тянут. Более того, последние выпуски (1994-1996 годов) еле-еле отрабатывают паспортный срок - 9-10 лет. У меня уже пара штук села. :)
