By Anonymous (not verified) , 21 December 2004
По какой причине в биосах нельзя выставить частоту памяти на асинхронных(например, via 694) чипсетах host+pciclk, если частота host превышает какое-то значение, например 124МГц. Ограничение северного моста или "разумное" поведение биоса, который считает, что на таких высоких частотах память не живёт?
Северный мост сам изменяет частоту для памяти?
Не помню, чтобы это обсуждалось именно в таком ключе, ибо поиском пользоваться не особенно результативно.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
NortonC
Поиском можно было бы и не пользоваться - достаточно взять даташит из "Файлов" через первую страницу сайта...
Это ограничение чипсета: 124 "понимается" как часть частотного ряда "133" (133 со снижением, так сказать), для коего регистры дают возможность выставить только FSB или FSB-PCI - на другие значения даже битов не предусмотрено :wink: , исходя из этого работают и делители, в том числе и для памяти...
Что такое частотный ряд до 133 и почему 124 его часть?:-)
Почитал даташит ещё раз повнимательнее. Разглядел таблицу с упоминанием Rx68,Rx69.
Никакого упоминания фиксированной частоты 124 или любой другой не увидел.
Хотя, ограничение скорее всего железное, раз оно встречается имеено с этим числом на платах.
Можно предположить, что 166-124=124/3, но частота 166 тоже нигде не упоминается.
Насколько я помню, при host=124 получалось host+pciclk=155, т.е. 124+124/4,
но кроме 4 есть ещё делители 2 или 3.
Посему ПРОСЬБА к тем у кого есть платы на via 69x c сетапом где можно менять делитель pci отдельно от частоты посмотреть, какая будет частота памяти при fsb=124 с делителями 3 или 2.Если конечно заведётся, т.к. 166, а тем более 186 это для обычного сдрама слишком много.
Может это проявляется и на других via чипсетах, хоть дрр и/или п4
DanZer
Частотный ряд - набор частот для которых одинаково соотношение FSB/PCI/AGP. Оно составляет 4/1/2 и для 124/31/62, и для 133/33/66, и для 166/41,5/83 и для даже 200/50/100 (если такое вообще бывает). И потому они относятся к одному ряду.
Кроме того, делитель FSB/PCI 1/4 - максимальный из существующих для Socket370-систем и для него не существует установок FSB+PCI. Возможны либо синхронная работа, либо 3/4 FSB.
Вот если бы был выпущен мифический Туалатин2 на шине 166, тогда бы мы и увидели FSB+PCI для частотного ряда 133... Но, опять же - было бы невозможно FSB+PCI для 166 шины :-)
если для FSB/PCI 1/4 не существует FSB+PCI, т.к. максимальный из существующих, не значит ли это, что поставив pci=fsb/3 получим при 124 на память 166
или для pci=fsb/3 124->186?
что-то вроде всё верно, а уловить не могу-(((
Если бы под него выпустили 694T2 чипсет?-)
ivp
NortonC
Чипсет-то как раз под него был выпущен - Аполло Про266...
Он был выпущен не для него, а для неизвестно чего, может только для ддр имиджа. Ибо после выпустили Appolo Pro266T, как и 694X->694X(называемый T).
К сожалению, с даташитами у виа не густо, интересно было бы почитать.
ivp
NortonC
Частичное описание регистров Про266/Т мне пришлось примерно месяца полтора назад делать самостоятельно, "методом тыка" - ничего особенного: смесь Аполло Про и КТ266/333...
на AppoloPro266 было много хороших плат, причём многие были без ддр, были серверные, с 4 планками сдрам под 4ГБ, но их потом не все перевыпустили на 266Т
делители 4/1/2 для 124/31/62, и для 133/33/66, и для 166/41,5/83 и для даже 200/50/100 не объясняют, почему крайняя частота 124, а не 132
где-то в даташите должна быть указана конкретная причина, хотя бы и в косвенном виде, если не в мегагерцах, то в наносекундах.
для i810/i815 тоже есть ограничение на host+pci&
[off]
а оверклокерсам даже тот мифический туалатин2 в руки попал...
[/off]
DanZer
Если не врут, конечно. Только у них про него и читал...
