By Anonymous (not verified) , 21 December 2004
По какой причине в биосах нельзя выставить частоту памяти на асинхронных(например, via 694) чипсетах host+pciclk, если частота host превышает какое-то значение, например 124МГц. Ограничение северного моста или "разумное" поведение биоса, который считает, что на таких высоких частотах память не живёт?
Северный мост сам изменяет частоту для памяти?
Не помню, чтобы это обсуждалось именно в таком ключе, ибо поиском пользоваться не особенно результативно.
  • No HTML tags allowed.
Но два скрина они всетаки привели... Вон мысли крутились, насчет оного, еслиб микрокоды от Pentium-M да поправить чуток, да в биос всунуть... Тока нереально это все...
ivp
21 years 11 months ago
GetinakS
Тут вопрос непростой: два имеющихся у меня Туалатиновых PIII-S 1400 (SL6BY) _легко_ (не побоюсь этого слова) стартуют на 166MHz...
С другой стороны, у DFI была мать (не помню модель) на Аполло Про266Т, клокер которой позволял выставлять 166/33, и под оный клокер даже имеется написанная каким-то добрым человеком утиль наподобие SoftFSB...
если у DFI была мать на Аполло Про266Т, клокер которой позволял выставлять 166/33, то значит, что в северном мосте есть делитель pci=fsb/5 и клокер не при чём?
ну не стали же они делать разводку обходя функциональность чипсета, если это вообще возможно сделать.
кто-нибудь всё-таки объяснит, почему крайняя частота 124 и из чего это следует?
Так. А разве FSB/PCI не целиком заслуга клокера? Это FSB/AGP - полностью в ведении NB...
ivp
А как же рекламируемый тобой барьер в 160МГц? Или устойчивой так и не добился?
ivp
great coder
Видимо, все-таки они малость разные - Туалероны и PIII-S...
Работать-то они работают на 166, и все тесты проходят, но только под ДОСом, винду загрузить не удавалось ни разу - дисковая подсистема рушится напрочь, влоть до System Recovery, так что, увы, если не найду тот самый клокер, который ставили на DFI, и не пересажу его на своего Асуса, проверить окончательно ничего не смогу...
А "барьер" - видимо, проблемы инженерного решения матплат: не работали ни на Элиттрупине, ни на MSI, а вот на Асусе заработали, да еще и на дефолтном Vcore...
А может подойти с другого конца? Отрубить на матери 33 от клокера и завести туда 166 через внешний делитель на 5, сможет ли это работать? хотя ведь там еще и с 48 надо что-то делать...
северный мост может работать только со входящими частотами или внутри себя он может их делить?
поддерживаемые множители pci это 2,3,4. В южном мосте есть для i/o 48(24)МГц, т.е. 24 какая-то константа.
можно предположить, что 124=33*(4-1)+24.
как я понял, поступает на NB только fsb и pci, всё остальное получается в нём?! Если модифицировать входной клокер 33МГц, то это применение паяльника. via 694x поддерживает pci=66МГц, но в даташите не особенно расписано про частоты в этом случае. Это должно поддерживаться внешним клокером или сам чипсет умножит 33*2? Что будет с остальными частотами в этом случае, их соотношения сохранятся?
Hidden
Ну если чтить даташиты, то видно, что 14,318 , 24 и 48 МГц являются отлько выходными сигналами для клокера, причём 24 МГц берётся простым делением 48 на 2 - ну и на выходах повторители стоят. Всё это дело замыкается на кварц 14,318.
W83194R-37/-58
The W83194R-37/-58 accepts a 14.318 MHz reference crystal as its input and runs on a 3.3V supply.
High drive PCI and SDRAM CLOCK outputs typically provide greater than 1V /nS slew rate into 30 pF
loads. CPU CLOCK outputs typically provide better than 1V /nS slew rate into 20 pF loads as
maintaining 50 ±5% duty cycle. The fixed frequency outputs as REF, 24 MHz, and 48 MHz provide
better than 0.5V /nS slew rate.
Хоть клокер - старый, но, думаю, суть не изменилась : частоты генерятся только на нём и северный мост никакого деления частот не производит - работает на том что дали.
2 Hidden
я чтил даташит северного моста 694x и там не нашёл упоминаний других входных частот, кроме host,pci.
в даташите южного моста упоминается 24/48, что к ram отношения не имеет.
либо я невнимательно вглядывался, либо так и не ясно откуда взялось хардверное ограничение 124МГц-(
пытаюсь найти host+-pci в биосе, но пока безрезультатно
разве с этого клокера 24/48 не могут идти куда-нибудь кроме NB?
Hidden
Ну так 48 и 24 это (из даташита) :
· 48 MHz for USB
· 24 MHz for super I/O
так что никакого отношения к памяти они не имеют. А вот 124 МГц - я думаю, что если посмотреть на клокер, то вполне может оказаться, что минимальная частота PCI будет 31 МГц - множим на 4 и плучаем те самые 124 МГц. Так что вопрос : какой всё же клокер стоит ?
Не могу пробится на даташитархив - что-то с базой у них.
