By san06 , 31 July 2008
Мать asus к 8 n не стартует
При включении блока питания сразу начинает вращаться
Кулер на проце, но мать не стартует, БИОС обнулял,вытаскивал
Батарейку , она в норме,при отсоеднении всех устройств,тоже никаких
Изменений при извлечении памяти ,издает писк,после замера напряжений
Выясняется такая картина,при включении блока питания вращение
Кулера проца как бы чуть притормаживается,напруга на проце появляется
В течение 2-4 сек, затем кулер убыстряет вращение напруга на проце пропадает
Заметил странное поведение Q 21 ( в скобках указана напруга после 4 сек
Включения Затвор—3,5в (0,8),сток—3,3в, исток-----1,2(0)в, транзистор
Заменен на Fdd 60n03L и рядом с ним стоящий Q25 ,но изменений не произошло
Грется ничего не греется,данная неисправность возникла после того
Как товарищч поставил внешнюю сетевуху, интегрированная была отключена
После нахождения нового оборудования,все потухло,и после мать отказывается стартовать, сетевуха исправна проверена на другом компе,где посмотреть еще
Или мосту хана?
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Проверять U20 и обвязку. Отрисовать схему. Думать.
versal
У почти всех матплат, которые побывали у меня в ремонте с самопроизвольным стартом при подключении БП, была неисправна микросхема MIO. Я бы на вашем месте попробовал поменять её, если есть донор... делов-то на 10 минут.
Q 21, судя по всему, питает схему формирования VID-ов процессора (1.2В) и если напряжение на его затворе появляется, то скорее всего мост жив. Попробуйте отзвонить, куда ведёт исток этого мосфета.
куда ведёт исток этого мосфета [off][Q21][/off]
На контакты VLDT0_A.
versal
VLDT0_A HyperTransport™ I/O ring power supply for side A and side B of the package
то есть имеем дело с питанием шины НТ - HyperTransport. Насколько я помню, на АМД-платформах эта шина инициализируется в первую очередь, и -
поэтому вопрос о целостности моста остаётся открытым.
Вопрос к автору - напряжение питания моста и сопротивление по питанию моста?
san06
извиняюсь за поздний ответ,вчера были проблемы с инетом на домашнем компе,стесняюсь спросить,как все же цитировать на Вашем форуме,никак не найду кнопку цитировАть,,как я понимаю мост питает Q25 напруги на нем я вечером выложу мать отнес домой под выходные, а вот сопротивление Q25 сток -земля помню порядка 100- 117ом,по поводу донора к сожалению нет
versal
Чтобы цитировать, в окне "отправить комментарий" нажимаете значок "[q]" - во второй строке шестой слева и в появившемся "[quot].[/quotе]" на месте курсора вставляете нужный текст.
Насчёт Q25 вы совершенно правы, он формирует 1.6В, питающие мост nForce3, только вот 100 Ом, имхо, много, у меня было где-то 47 Ом, но точно не уверен. У матплаты, по которой сейчас смотрю, мост в кз, хотя уже раз менялся и выдержал всего два включения, после чего и новый мост погиб. Пока ещё не разбирался, почему... Но питание моста было перепаяно в первую очередь.
Сопротивление по питанию моста сильно зависит от температуры.
Сейчас померял на такой же живой плате на холодную (22 градуса) сопротивление 160 ом. С прогревом падает в разы.
По питанию 3,3в - 110 ом.
На Q21 при работе напруга 1,2в. Если включить без проца, её не будет.
По вращению кулера:
На исправной матери после включения он вращается не быстро. Где-то перед постом 2А начинает крутить на полную.
зы: по поводу донора  - если минчанин, могу организовать. Вообще советую всем не стесняться и указывать своё место обитания.
san06
https://rom.by/comment/reply/18461#comment-form,он в принципе напруги показывает в норме или ошибаюсь, З-2,8в сток-3,3в ,исток 1,6в
,так и дает.проверял ,когда отпаивал
https://rom.by/comment/reply/18461#comment-form,с рязани я,далековато...
san06
18 years 3 months ago
ни фига се вот нацитировал,блин,versal можа броузер. оперой пользуюсь, так ка Вы и говорили.только вместо цитирования строчки получается ссылка....
[off]san06
Вы не совсем правильно используете теги.
Пример.
Так оно выглядит при написании:
[notag]
Этот текст будет процитирован.
А это комментарий к цитате.[/notag]
А так при показе:
P.S. Можно пользоваться предварительным просмотром (кнопка "Просмотр" рядом с "Отправить комментарий")[/off]
