By san06 , 31 July 2008
Мать asus к 8 n не стартует
При включении блока питания сразу начинает вращаться
Кулер на проце, но мать не стартует, БИОС обнулял,вытаскивал
Батарейку , она в норме,при отсоеднении всех устройств,тоже никаких
Изменений при извлечении памяти ,издает писк,после замера напряжений
Выясняется такая картина,при включении блока питания вращение
Кулера проца как бы чуть притормаживается,напруга на проце появляется
В течение 2-4 сек, затем кулер убыстряет вращение напруга на проце пропадает
Заметил странное поведение Q 21 ( в скобках указана напруга после 4 сек
Включения Затвор—3,5в (0,8),сток—3,3в, исток-----1,2(0)в, транзистор
Заменен на Fdd 60n03L и рядом с ним стоящий Q25 ,но изменений не произошло
Грется ничего не греется,данная неисправность возникла после того
Как товарищч поставил внешнюю сетевуху, интегрированная была отключена
После нахождения нового оборудования,все потухло,и после мать отказывается стартовать, сетевуха исправна проверена на другом компе,где посмотреть еще
Или мосту хана?
  • No HTML tags allowed.
san06
18 years 3 months ago
немного отвлеклись от темы, как писал выше в посту versal возможно неисправна микросхема MIO,, у меня стоит IT 8712 F-A,версии IXS,а еще их есть ,DYS
GXS, как читал на форуме, и не все они взаимозаменяемы, и пока я не заменю мульт,стоп-кран, без вариантов?
versal
Можете попробовать заменить на IT8712F-A GXS - должно получиться, здесь в ветке писалось о возможности такой замены. А вот наоборот обычно не проходит...
P.S. Только без GB в конце третьей строки. :-)
san06
большое спасибо всем ,кто откликнулся,комп запустился, после того как решил собрать его в корпус, до этого мать проверял на столе ,ну и,долго и упорно жал кнопку reset с передней панели,чередовав это с нажатием кнопки питания, и мать стартанула, вот уже с 11 часов комп работает,что было ,или замена полевиков помогла, либо reset залип,остается только гадать.....
Max
Произошла деформация, контакт под мостом ухудшился, под нагрузкой совсем пропал.
Произошла деформация, контакт восстановился.
Сказанное ИМХО/предположения.
fradee (not verified)
16 years 6 months ago
+1 заміна MIO допомогла! Дякую!
icbook
Та на здоров'я! :)
